Zellen mit demselben Wert hintereinander zählen?
xQHbZz
Beitrag von xQHbZz » Do 8. Aug 2019, 20:07
Ich brauche eine Funktion, um die aktuelle Siegesserie (Streak) und die maximale Siegesserie in einem Videospiel darzustellen.
Also ich habe in einer Spalte immer "Sieg", "Niederlage" oder "Draw" ("Unentschieden" hat nicht mehr in die Zelle gepasst :D) stehen. Wenn ganz unten Niederlage steht, sollte die aktuelle Streak 0 sein. Wenn nicht, eben die Anzahl der Siege seit der letzten Niederlage, Unentschieden/Draws sollten weder die Streak erweitern noch unterbrechen.
Re: Zellen mit demselben Wert hintereinander zählen?
Beitrag von karolus » Do 8. Aug 2019, 22:57
Hallo …
Angenommen "Sieg", "Niederlage" oder "Draw" wird jeweils fortlaufend in Spalte A eingetragen…
1. schreibe in B1 die Formel: =A1="Sieg"
2. schreibe in B2 die Formel =WENN(A2="Niederlage" ; 0 ; B1+(A2="Sieg) )
3. bestätige die Formel, wähle B2 ggf. nochmal und doppelklicke auf die rechte untere Ecke der Zellumrandung.
4. wiederhole den Doppelklick in der untersten Formelzelle bedarfweise nachdem du in Zukunft in Spalte A Einträge hinzufügen wirst.
Gruß Karolus
xQHbZz
Beitrag von xQHbZz » Do 8. Aug 2019, 23:11
karolus hat geschrieben:
Hallo …
Gruß Karolus
Ah, genial, vielen Dank. Gibt es auch eine Möglichkeit in einer anderen Zelle die aktuell unterste Zahl anzeigen zu lassen (Also eben die aktuelle Streak)? Und ich gehe davon aus, dass man das wohl nicht ohne diese Spalte daneben machen kann?
Und noch eine Frage, ich bin neu in dem Forum. :D Wenn ich unter meinen post was schreibe und deine Antwort zitiere, kriegst du eine Benachrichtigung, oder?
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Fr 9. Aug 2019, 17:17
Hallo xQHbZz, ich habe in der genialen Formel von Karolus lediglich das fehlende 2. Anführungszeichen in
eingefügt und in der Formel von B1 den Multiplikator *1 angehängt, damit eine 1 anstelle von "Wahr" in Zelle B1 steht, auf die Berechnung hat das keinen Einfluss. In Zelle D8 wird die längste Siegesserie angezeigt und in Zelle D10 die aktuelle Siegesserie (Achtung Matrixformel).
Schau dir die Tabelle an, ob sie deinen Wünschen nahe kommt.
Gruß Helmut
siege_zählen.ods
(14.26 KiB) 203-mal heruntergeladen
xQHbZz
Beitrag von xQHbZz » Fr 9. Aug 2019, 17:32
Helmut_S hat geschrieben:
Gruß Helmut
So ist es perfekt. Nur wie wende ich diese Formel für die aktuelle Serie an? Ich habe sie bei mir eingefügt und B durch J ersetzt, aber es zeigt Fehler:502 an.
xQHbZz
Beitrag von xQHbZz » Fr 9. Aug 2019, 17:36
xQHbZz hat geschrieben:
Gruß Helmut
Ah, habs gelöst. Jetzt funktionert es super. Danke
