Import aus Editor
Import aus Editor
Hallo meine lieben Profis!
Kann ich eine Tabelle aus dem Editor nach Base importieren (ursprünglich war es eine .dat-Datei)?
Oder würde sich Calc dafür besser eignen?
Beispielzeilen:
001;1;00000265;20020102;1601;02; ;Huber7 ;000000000;000000265;000000000;083;0002865884;8;CG;222;85;;
001;1;00000266;20020102;1601;02; ;Huber7 ;000000000;000000266;000000000;011;0000310134;8;CG;223;85;;
Mein Ziele wäre es, dass alles in einzelnen Spalten steht und ich eine Abfrage durchführen kann.
Vielen Dank und liebe Grüße
Japtrian
Beispielzeilen:
Japtrian
LibreOffice Version: 5.2.8.0.0+
Re: Import aus Editor
Calc ist einfacher, importiere deine .Dat -Datei nach Calc und ziehe danach denTabellenreiter in den Tabellenbereich von Base, dann öffnet sich der Import-Dialog.
Hier kannst du die jeweiligen Datentypen pro Spalte einstellen und auch den Primärschlüssel festlegen.
Vielen Dank R, hat super geklappt!
Ich habe noch eine Frage, bin gespannt ob es geht.
Ist es möglich, eine Abfrage zu machen und dadurch eine PDF zu öffnen?
Liebe Grüße
Japtrian
Liebe Grüße
Japtrian
So ähnlich, es ist möglich das Abfrageergebnis, auch verknüpft, nach Calc zu exportieren und dann die Calc Datei als .Pdf zu speichern.
Siehe z.B. mein Videotutorial
09 OpenOffice Base: Daten nach Calc exportieren
Ich habe mich wohl etwas ungenau ausgedrückt.
Geht es, dass ich PDF-Dateien mit der Tabelle verknüpfe (z.B. Scans die als PDF gespeichert sind) und sich diese PDFs nach einer Abfrage öffnen?
Liebe Grüße
Japtrian
Liebe Grüße
Japtrian
Hallo Japtrian,
wenn Du eine Abfrage stellst, dann hast Du doch eine größere Ergebnismenge. Und jede soll dann eine PDF-Datei automatisch öffnen? Das wäre für mich der GAU.
Nutze die Abfragen innerhalb eines Formulars. Dann kannst Du einen Ergebnissatz anklicken und damit auch gegebenenfalls eine *.pdf-Datei öffnen. Dazu musst Du Dich allerdings in die Makrowelt begeben. Im Handbuch habe ich so etwas im Kapitel
Makros → Datenbankaufgaben mit Makros erweitert → Aufruf von Anwendungen zum Öffnen von Dateien
beschrieben. Da gibt es auch eine Beispieldatenbank dazu, aus der Du die Makros direkt raus kopieren kannst.
danke für den Hinweis. Ich wollte mich eh schon einiger Zeit an Makros probieren, dann habe ich jetzt einen Grund gefunden, um in die Makrowelt einzutauchen =)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
