Datenbeschriftung lässt sich nicht verschieben
MegaV0lt
Beitrag von MegaV0lt » Do 29. Aug 2019, 10:58
Version:
Version: 6.3.0.4
Build-ID: 1:6.3.0-0ubuntu0.18.04.1~lo2
CPU-Threads: 4; BS: Linux 4.15; UI-Render: Standard; VCL: gtk3;
Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8); UI-Sprache: de-DE
Calc: threaded
In Calc (Vermutlich auch in den anderen Anwendungen) kann ich die Datenbeschriftung eines Kreisdiagramms nicht verschieben (Siehe Anhang).
Ist das so oder finde ich den richtigen Einstellungspunkt nicht?
Habe es im Diagramm-Bearbeitungsmodus versucht (Doppelklick)
"Wer zur Hölle will Schauspieler reden hören?" Warner Brothers' über Tonfilme, 1927.
Re: Datenbeschriftung lässt sich nicht verschieben
Beitrag von Pit Zyclade » Do 29. Aug 2019, 13:13
Du kannst die Beschriftung formatieren, sogar für jeden Ring einzeln. Da kannst Du Text-Umbrüche reinzaubern, falls der Text dir zu lang erscheint. Schriftgröße usw. geht auch immer. Einzeln aber geht nicht m.W. Aber man kan die Beschriftung kopieren (irgendwohin), dann die Beschriftung ausschalten und die Kopie (je Ring getrennt) irgendwohin justieren... (Ich hatte bisher keinen Bedarf.)
MegaV0lt
Beitrag von MegaV0lt » Do 29. Aug 2019, 14:30
Das mit dem Kopieren ist keine Alternative, da der Wert nicht mehr angepasst wird. Nach dem Kopieren und Einfügen ist der Wert statisch.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 29. Aug 2019, 14:33
Und die anderen Alternativn, die ich nannte? Gib uns doch eine Beispieldatei, keinen screenshot
MegaV0lt
Beitrag von MegaV0lt » Do 29. Aug 2019, 14:39
Ein Beispiel habe ich nicht, da es um die Datei eines Depots eines Freundes geht.
Das mit den Textstilen und so weiter war mir schon bekannt.
Es geht um die Position der Beschriftung.
So wie es aussieht gibt es dafür keine Lösung. Danke trotzdem
Beitrag von Pit Zyclade » Do 29. Aug 2019, 15:10
Hab schon verstanden. Ich würde aber nach dem Namen grundsätzlich einen Umbruch einfügen. Auch könnte man den Namen fortlassen, weil der durch die Farbe sowieso interpretiert wird.
