ich arbeite seit einiger Zeit mit LibreOffice Vers. 6.3.3.2 (x64) unter Windows 10 mit Maria-SQL (JDBC). Bei mir werkelt ein Laptop mit 3 Zusatz-Monitoren. Beim öffnen der Applikation wird die Formular mit Subforms gestartet. Leider beschränkt sich diese Formular nicht auf einen Monitor.
Gibt es eine Möglichkeit die Start-Position und -Größe mit zu geben. Zur Zeit ragt das Startfenster meistens etwas in einen 2. Monitor und muss von Hand auf einen Monitor positioniert und ggf. verkleinert werden.
Gruß Reinhard
Größe und Position des Startbildschirms
Re: Größe und Position des Startbildschirms
Hallo Reinhard,
schau Dir einmal im Handbuch, Kapitel Makros, die Beschreibung zu Formularen ohne Symbolleisten an. Dort steht auch, wie Formulare von der Größe und Position her festgelegt werden können: https://www.familiegrosskopf.de/robert/ ... kros.xhtml
vielen Dank für die rasche Antwort. Leider habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt.
Der StartScreen lässt sich mit deinen Informationen steuern.
Ich öffne dann das 1. Formular mit
oForm = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName( "adressen" ).open
leider lässt sich dieses Formular nicht so steuern, bzw. ich weis nicht wie man an ContainerWindow für dieses Formular heran kommt, es gibt kein Ereigniss "nach laden des Formulars".
Unter dem Ereigniss "beim Laden" ist das aufgerufene Formular noch nicht Current.
Kann man die Größe und Position für das aufgerufene Fenster steuern.
Bei Dialogen klappt das einwandfrei. Schade dass Dialoge und Formulare so viele Unterschiede haben.
Gibt es hier eine Lösung?
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
auch beim Formular gibt es die für alle Dokumente geltenden Einbindungsmöglichkeiten über Extras > Anpassen > Ereignisse. Du musst also das Formular zum Bearbeiten öffnen, aber nicht bei den Formularereignissen suchen, sondern bei den Dokumentereignissen. Schau einmal unter "Ereignisse eines Formulars beim Öffnen oder Schließen des Fensters" ganz am Anfang des Makro-Kapitels.
vielen Dank für die Unterstützung, Es ist leider ein Problem des Window Monitormanagers.
Ich habe eine neue Applikation erzeugt und die Startposition mit
DIM oWin AS OBJECT
oWin = StarDesktop.getCurrentFrame().getContainerWindow()
oWin.setPosSize(20,20,800,800,15)
auf X=20, Y=20 gesetzt.
Das Fenster erscheint X = 20, Y = 0, die Größe stimmt. Auf Single-Screen Systemen ist die Position wie programmiert.
Gruß Reinhard
DIM oWin AS OBJECT
Gruß Reinhard
