Draw-Element wird in MS Word nicht angezeigt
U54
Beitrag von U54 » Fr 30. Okt 2020, 16:19
Ich habe in einem LOW7-Dokument eine Draw-Zeichnung als OLE-Objekt integriert. Wenn ich nun dieselbe ODT-Datei in MS Word öffne, erscheint an der Stelle der Zeichnung ein grosses rotes X.
Mit welchem Workaround lässt sich die Draw-Zeichnung so "umbauen", dass das Bild auch in MS Word erscheint, eine Bearbeitung in LOW aber möglichst weiterhin möglich bleibt. Eine Bearbeitung in MS Word ist hingegen nicht nötig.
Helmut_S
Re: Draw-Element wird in MS Word nicht angezeigt
Beitrag von Helmut_S » Sa 31. Okt 2020, 12:22
Hallo, ich habe deine Kombination nachgebaut und festgestellt: Datei im Format odt funktioniert so wie du beschrieben hast. Aber wenn ich die Datei in LO-Writer als docx abspeichere, wird die Draw-Grafik in Word angezeigt. Versuche das einmal.
Gruß Helmut
U54
Beitrag von U54 » Sa 31. Okt 2020, 16:15
Danke, Helmut, das funktioniert.
U54
Beitrag von U54 » So 1. Nov 2020, 18:16
Könnte man das Speichern als DOCX übrigens als allgemeinen Tipp gelten lassen, wenn jeweils eine optimale Kompatibilität mit MS Word das Ziel ist?
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » So 1. Nov 2020, 22:57
Hallo U54, das kann ich dir nicht sagen. Allgemein ist wiederholtes Speichern im Fremdformat nicht zu empfehlen.
Hier ein Link zum Thema. Der Gockel zeigt dir aber sicher noch viel mehr davon.https://www.pc-magazin.de/ratgeber/odt- ... 00378.html
Gruß Helmut
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Mo 2. Nov 2020, 08:42
beim Datenaustausch muss man ausprobieren, was die andere Seite kann.
Hauptproblem ist die wechselseitige Bearbeitung, da entweder eine Seite oder beide regelmäßig ins eigene Format konvertieren und nach Bearbeitung wieder zurück. Auch wird dabei immer das komplette Dokument konvertiert, auch wenn nur ein paar Rechtschreibfehler ausgemerzt werden.
Wenn Du immer nach .docx konvertierst, kann die Datei nicht mehr von Verbesserungen beim Import von .odt in Office365 profitieren. Aber meist muss man nur einen funktionierenden Workflow herausarbeiten und dokumentieren warum das so gemacht werden muss(te).
Das .odt ist meiner Ansicht nach besser dokumentiert und aufgebaut, als der Versuch die gewachsenen Word-Strukturen in einen Standard zu pressen, was es bei mir neben pdf zum Archiv-Format macht, aber eine generelle Empfehlung wurde ich nicht geben. (Höchstens die: viele Versionen zwischenspeichern)
Mfg, Jörn
