[Gelöst] Formularerstellung mit auf Abfragen basierter Eingabetabelle
nehemia
Beitrag von nehemia » Sa 14. Nov 2020, 14:47
Hallo Forum,
ich möchte gerne in einem Formular eine Eingabetabelle auf der Grundlage von Abfragen erstellen. Dies will mir aber leider nicht gelingen und ich frage mich, warum?
1. Variante:
Eingabetabelle auf der Grundlage von Tabellen. Funktioniert einwandfrei!
f_eingabe_ort_plz_strasse_tab
2. Variante:
Eingabetabelle auf der Grundlage von Abfragen. Will einfach nicht funktionieren!
f_eingabe_ort_plz_strasse_abfr
Ich habe den SQL-Abfrage exakt genauso formuliert wie in Bezug auf die Tabelle nur auf die Abfrage bezogen.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wo mein Fehler liegt.
VG Martin
MG_DB160820.pdf
(42.78 KiB) 184-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von nehemia am Sa 14. Nov 2020, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formularerstellung mit auf Abfragen basierter Eingabetabelle
Beitrag von RobertG » Sa 14. Nov 2020, 17:44
Hallo Martin,
zuerst einmal: Die angehängte Datei ist eine *.odb-Datei, keine *.pdf-Datei. Du solltest nicht einfach das Dateiende ändern. Dann versuchen andere das Dokument im Browser zu öffnen und lassen es danach - defekte Datei.
Zu Deinem Problem:
Meinst Du diese Fehlermeldung?
Cannot be in ORDER BY clause in statement
[SELECT "ortbez", "id" FROM
( SELECT "ortbez", "id" FROM "t_ort" ORDER BY "ortbez" ASC ) AS "af_ort"
ORDER BY "ortbez" ASC]
Die schreibt doch den Grund: Tabellen sind grundsätzlich frei sortierbar in einer Abfrage. Wenn Du bereits eine Abfrage sortierst, so kannst Du nicht darauf mit einer anderen Abfrage Bezug nehmen. Die Daten müssen in frei sortierbarem Format vorliegen. Die eigentliche Sortierung kommt in der äußeren Abfrage.
nehemia
Beitrag von nehemia » Sa 14. Nov 2020, 18:16
Danke Robert, das war die Lösung.
Ich habe die Sortierung aus der ursprünglichen Abfrage afr_ort herausgenommen und schon ging es.
Gruß Martin
P.S. Ich hatte deshalb die *.odb-Datei umbenannt, da ich meinte mich erinnern zu können, dass ich im Forum keine *.odb-Dateien anhängen kann. Aber offensichtlich habe ich mich geirrt. Das nächste Mal mache ich es richtig ;) :D !
Re: [Gelöst] Formularerstellung mit auf Abfragen basierter Eingabetabelle
Beitrag von RobertG » Sa 14. Nov 2020, 20:04
Hallo Martin,
ich habe das mit dem Sortieren übrigens direkt in das Handbuch übernommen ...
Und mit dem Umbenennen: Du hast recht, *.odb-Dateien sind bei diesem Forum nicht in der Liste der erlaubten Anhänge. Da ist es dann besser, nach *.zip um zu benennen. Schließlich kann ein Packprogramm die Dateien auch tatsächlich öffnen - wenn auch nicht als Datenbank.
