[Gelöst] Summewenn problem?
hallo zusammen,
vielleicht kann mir bei diesem problem jemand helfen:
=SUMMEWENN(BV3:BV65;"<"&CI36;CA2:CA65)
bv3 bis bv65 enhält je zeile ein datum und ein betrag
01.11.20 7,45
03.11.20 3,20
09.11.20 4,18
13.11.20 5,49 u.s.w.
in ci36 steht ein auswahldatum, zb. 09.11.20 ab diesem datum
die einzelnen zeilen bzw. beträge "<" 09.11.20, summiert werden sollen.
wird in ci36 ein auswahldatum eingegeben, dass in den datum zellen bv3:bv65 nicht vorkommt,
wird nicht richtig summiert.
wird ein datum in ci36 eingegeben, dass in den datum zellen vorkommt, wird richtig summiert.
wo könnte hier das problem liegen - oder gibt es eine "bessere" formel?
vielen dank für jede hilfe.
01.11.20 7,45
03.11.20 3,20
09.11.20 4,18
Zuletzt geändert von lo2016 am Mi 18. Nov 2020, 12:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Summewenn problem?
ich kann dein Problem leider nicht bestätigen. Das Problem steckt nicht in der Formel.
- summewenn.ods
- (9.38 KiB) 168-mal heruntergeladen
hallo mikele,
besten dank für die rasche antwort.
glaube, habe die ursache gefunden, aber leider keine lösung.
die datum zellen (bv3 bis bv65) haben, wenn kein inhalt in der zeile, den zellenwert "blank/leer".
gebe ich 0 in die zelle ein, wird korrekt gerechnet.
habe noch keine idee, wie die datumsauswahl mit zellen "blank" anstelle "0" auch funktioniert.
Grüsse
Grüsse
Hallo lo2016,
hänge doch einfach mal die Datei (ohne persönliche Daten) hier an.
Unterhalb des Eingabefeldes findest Du die Möglichkeit dazu.
- Dateianhänge.png (46.57 KiB) 3198 mal betrachtet
der Zellenanfang der Kriterien und Zahlen ist unterschiedlich.
Gruß HeritzP
Die Anzahl der Zellen müssen gleich groß sein.=SUMMEWENN(BV3:BV65;"<"&CI36;CA2:CA65)
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
- redeagle56
wenn du ab einem bestimmten Datum nach unten addieren willst, dann muss die Formel anders aussehen.
=SUMMEWENN(B3:B10;">="&B12;C3:C10)
Das heißt also ">=" dem eingegebenen Datum.
MfG Günter
MfG Günter
Hallo HeritzP,
super - die unterschiedlichen Zellbereiche waren mein fehler.
wieder was gelernt - vielen Dank
Grüße
Grüße
