[gelöst] Änderungsdatum und-Zeit ändern sich nicht
eljoge
Beitrag von eljoge » Mi 17. Mär 2021, 15:50
ich arbeite seit kurzem mit der LO Vers. 7.1.1.2 (x64) unter Windows 10
In der Fußzeile meines Dokuments habe ich über "weitere Feldbefehle" für den Typ "Geändert" sowohl das Datum wie auch die Zeit eingefügt.
Ich habe auch, nach einer Suche hier im Forum, kontrolliert ob unter "Datei-Eigenshaften" bei "Benutzerdaten verwenden" ein Haken gesetzt ist, was der Fall ist
Trotzdem ändert sich weder das Datum noch die Uhrzeit in der Fußzeile.
Hat jemand eine Idee woran das noch liegen kann ?
eljoge
Zuletzt geändert von eljoge am Mi 17. Mär 2021, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Änderungsdatum und-Zeit ändern sich nicht
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 17. Mär 2021, 16:24
Vom Datum gibt es zwei Zustände, die du erkennst, wenn auf das Datum klickst. Heißt das Datum (fix), dann ändert es sich nicht. Das ist für Dokumente. Soll das Datum sich aber stets aktualisieren, dann nach dem Anklicken den anderen Zustand wählen. Dann ändert es sich mit jeder Speicherung auf das aktuelle. Das ist gut für Konzepte. Kurz vor der endgültigen Fertigung eines Projekts aber nicht vergessen, wieder den alten fix-Zustand wiederherstellen.
Zweckmäßig fügt man einen Kommentar ein (unter Einfügen). Dort bringt man den Hinweis für Vergeßliche wie mich ein, was man machen soll. Kommentar wird normalerweise nicht gedruckt...
eljoge
Beitrag von eljoge » Mi 17. Mär 2021, 16:57
Hallo Pit,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich auf das Datum oder auch die Uhrzeit in der Fußzeile klicke passiert überhaupt nichts (keine Anzeige von fix oder ähnlichem).
Bei der Auswahl der beiden Feldbefehle "Datum" und "Zeit" habe ich aber gesehen, dass man einen Haken bei "statische Inhalte" setzen kann, damit sich die Felder nicht ändern. Diesen Haken habe ich aber nicht gesetzt.
Was nun ?
eljoge
eljoge
Beitrag von eljoge » Mi 17. Mär 2021, 18:05
Jetzt habe ich die Lösung selber gefunden.
Man muss das Datum in der Fußzeile doppelt anklicken, dann erst öffnet sich ein Menü, wo man "Datum" und "Datum (fix) findet.
Hier kann man dann die richtige Auswahl treffen.
eljoge
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 17. Mär 2021, 18:16
Beim ersten Mal anklicken markierst du nur. Deshalb zweimal, bevor das Menü kommt.
Re: [gelöst] Änderungsdatum und-Zeit ändern sich nicht
Beitrag von Mondblatt24 » Do 18. Mär 2021, 09:01
eljoge hat geschrieben:
Zitat aus der Hilfe (Dokumentinfo)
Änderung ► Fügt den Namen des Autors sowie Datum oder Uhrzeit der letzten Speicherung ein.
