Berichterstellung mit Rubriken und "Headern"
WonneWasti
! Supporter - Spende !
Beitrag von WonneWasti » Mo 17. Jan 2022, 11:36
Hallo, ich beiß' mir seit Tagen die Zähne aus, ein paar sind noch übrig...
Ich versuche einen Bericht aus einer Abfrage zu erstellen bei dem nach einem Feld AuftragsID geordnet und gruppiert wird und in dem entsprechenden Rubrikenkopf noch Daten wie Auftragsdatum, Kundenname und Auftragsstatus erscheinen, in den Details dann die Artikel zu dem Auftrag und evtl eine Zwischensumme in der Zusammenfassungszeile.
Der Reportassistent in LOB bei Linux Mint bringt nichts zu Wege außer der allerprimitivsten Abbildung der Abfrageliste. Den Bericht anzupassen habe ich nicht vermocht, finde keine Werkzeuge zum Sortieren und Gruppieren und der Bericht unter Windows erstellt ist im Linux - LOB "nicht gefunden".
Die Basereportextension will ich noch versuchen, müsste aber wissen wie ich eine Ausgabe mit SQL basteln kann die nicht nur Zusammenfassungen mit GROUP BY , sondern dazwischen die Artikel en Detail und Rubrikköpfe liefert. Muss ich da "Select" in GROUP BY schachteln ? Wie ?
Wo kann ich's selbst nachlesen ? Google und Youtube waren verwirrend, irrleitend, nicht sehr ergiebig.
"Früher" mit MS Works war das eine gärtnersichere Aufgabe...... ;-)
Re: Berichterstellung mit Rubriken und "Headern"
Beitrag von F3K Total » Mo 17. Jan 2022, 17:31
WonneWasti hat geschrieben: ↑
du bist sicher, dass du LO verwendest? Und du hast unter Linux auch alles notwendige installiert?
Da ich immer das Komplettpaket von der LO Seite manuell installiere, kann ich zur Repositorium-Installation nix sagen.
Bei mir läuft der Report unter Linux genau so gut wie unter Windows.
Da gibt es Gruppenköpfe, Details und Gruppenfüße. Deine Wünsche lassen sich prima umsetzen.
Beispieldatenbank und das Ergebnis als Bericht anbei.
EDIT: ich habe die DB unter Windows erstellt, den Bericht mit Linux erzeugt, die DB dort gespeichert, dann wieder unter Windows ausprobiert, funktioniert auch.
Bericht.zip
(243.4 KiB) 175-mal heruntergeladen
WonneWasti
Beitrag von WonneWasti » Di 18. Jan 2022, 17:54
Hallo, F3K,
hab' dank für die hilfreiche Antwort ! Ja, wahrscheinlich fehlte etwas an der LO - Installation aus den Repositories.
Ich hatte Mint Ulyana vom Stick installiert, Base war schon dabei und die Basereportextension nachinstalliert.
Dein Ergebnis sieht genauso aus wie ich es erarbeiten will, nur konnnte ich aus dem Dialogfeld den Bericht weder ausführen noch zur Bearbeitung öffnen. "Das Dokument Bericht konnte nicht geöffnet werden" :(
Soeben habe ich noch im Nebel stochernderweise "Office productivity suite (Metapackage) per Anwendungsverwaltung nachinstalliert und ...... Tataaaa ! Es läuft DANKE !!!
Gruß und Dank aus Südostoberbayern
WonneWasti
Beitrag von RobertG » Di 18. Jan 2022, 18:20
Das ist leider so, dass alle Ubuntu-ähnlichen Linuxdistributionen den ReportBuilder nicht direkt mit installieren, häufig nicht einmal Base. Die einfache Reportextension von fürher ("legacy report") ist unter anderen Distributionen wie z.B. OpenSUSE gar nicht zum Erstellen verfügbar, weil eben der ReportBuilder standardmäßig dabei ist.
Am besten für LO immer das Original verwenden …
