Meldung:Bereiche mit zusammengefassten Zellen können nur ohne Formate sortiert werden.
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Do 18. Aug 2022, 12:57
ich finde nicht heraus, was diese Meldung: "Bereiche mit zusammengefassten Zellen können nur ohne Formate sortiert werden", beim Sortieren, bedeutet ...
Was sind "Bereiche mit zusammengefassten Zellen" ?
Ich finde absolut nichts, in der Tabelle, was irgendwie ungewöhnlich ist ...
Danke
brainstuff
Re: Meldung:Bereiche mit zusammengefassten Zellen können nur ohne Formate sortiert werden.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 18. Aug 2022, 13:15
diese Meldung erscheint, wenn im Sortierbereich Zellen (wahrscheinlich unnötigerweise) verbunden sind.
Deaktivieren kannst Du es über Daten → Sortieren... ► Optionen
2022-08-18 13 08 10.png (135.94 KiB) 4696 mal betrachtet
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » So 21. Aug 2022, 00:06
Danke Peter, das habe ich jetzt herausgenommen und jetzt kann LO das Sheet sortieren.
Aber kannst Du mir noch bitte sagen, was "Sortierbereich Zellen (wahrscheinlich unnötigerweise) verbunden sind" bzw "Zusammengefasste Zellen" genau bedeutet und wie dieser Fehler entstanden ist ... das Sheet war früher immer sortierbar.
Es kann höchstens sein, dass ich da hyperlinks, aus Firefox importiert habe, die, zufälligerweise, irgend ein Steuerzeichen drin haben. Es könnte auch sein, dass in einigen Zellen, der Zell-Hintergrund nicht die gleiche Farbe hat. Wäre es in diesem Fall auch eine Lösung gewesen, wenn ich, dafür gesorgt hätte, dass alle Spalten das gleiche Format und die gleiche Hintergrund-Farbe haben?
Danke,
brainstuff
Beitrag von Pit Zyclade » So 21. Aug 2022, 07:58
M.W. ist es nicht das Format der Zellen, was die Sortierung stört, sondern nur, wenn Zellen "verbunden" werden. Sofen man die Verbindung auflöst, geht das Sortieren wieder. Du kannst das selber ausprobieren.
Nein, meine Meinung stimmt NICHT. Man muß die Zellverbindung nicht auflösen, sondern nur die Option Formate einschließen abwählen.
ABER das Resultat ist dann putzig, Die Sortierung der Spalte A funktioniert alphabetisch, aber die Zelleigenschaft (in meinem Experiment war A4 gelb und mit B4 verbunden) bleibt an derselben Position, geht also bei der Sortierung nicht mit dem Inhalt mit. Löse ich die Verbindung zuvor auf und behalte die Option Formate einschließen gültig, dann geht die Zelleigenschaft beim Sortieren der Spalte A mit dem sortierten Inhalt mit.
Und bei einem über die eine Spalte vergrößerten Sortierbereich, funktioniert es ebenso nicht bei einer verbundenen Zelle mit Format einschließen, was ja auch logisch ist, denn welcher Spalte soll man die verbundene Zelle zuordnen?
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Mo 22. Aug 2022, 13:53
Peter,
Ich verstehe noch nicht ganz was "verbunden" heißt ... ist das, wenn in a1 +ax1 steht und wenn die Zelle ax1 einen grünen Hintergrund hat ?
Und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum in den Optionen vom sortieren das mit dem Format, anscheinend standardmäßig angekreuzt ist ... Auch wenn man einer Zelle ein konditionelles Format gibt (=wenn(a?> 5 ... rot sonst grün ) ist es Unfug, wenn man die Spalte dann nach Farben sortiert ... die kriegen dann ja automatisch die richtige Farbe.
Von mir aus gesehen, ist "Formate einschließen" eine Einstellung, die standardmäßig ausgeschaltet sein müsste ... auch "Randspalten einschließen" ist nur selten erforderlich.
viele grüße,
brainstuff
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 22. Aug 2022, 13:58
brainstuff2 hat geschrieben: ↑
Zellen verbinden und trennen
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 22. Aug 2022, 14:26
Das geht überhaupt nicht!
Dann würden ja alle Zell-Formatierungen (ob hart oder per Zellvorlage) beim Sortieren in der Zeile stehenbleiben, wo sie gemacht wurden.
Sortiere die Beispieldatei mal mit und mal ohne Formate.
Unbenannt 1.ods
(13.31 KiB) 156-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo 22. Aug 2022, 16:51, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 22. Aug 2022, 14:34
Und das hatte ich in meinem Beitrag vom 21.8. - 6:58h nach dem Experimentieren doch ausführlich beispielhaft beschrieben!
Ich bin enttäuscht!
Wenn du bedingte Formatierung anwendest, möchtest du doch auch, dass der Sinn mit der Zelle mitgeht.
Also warum, wenn du später eine Sortierung machst, mußt du dann denn zwei Zellen nebeneinander verbinden?
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mo 22. Aug 2022, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 22. Aug 2022, 14:36
Ich bin enttäuscht!
Von wem?
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 22. Aug 2022, 14:44
Na, da ist doch eindeutig ohne jede Adressierung gesagt, also NICHT von @Mondblatt24, sondern von @brainstuff2.
(Ich kann mir Namen nicht merken. Deshalb muss ich vor dem Schreiben den "thread" doppelt aufmachen, um zu adressieren. Diese Forumsoftware läßt beim Schreiben kein "Hoch- und Runterschieben" zum Nachsehen zu. Das ist manchmal aber nicht schnell machbar, weil man ja auch noch anderes daneben macht)
