Calc Vorlage für Fremdwährung einrichten
qusi
Beitrag von qusi » Sa 27. Aug 2022, 20:15
Liebe Leute,
Ich habe mir eine Calc Vorlage erstellt in der ich eine Fremdwährung allen Zellen zugewiesen habe. Öffne ich die Formatvorlage, und füge der Datei mehrere Tabellen hinzu, dann klappt alles wunderbar, überall wird die Fremdwährung wie gewollt dargestellt.
Erkläre ich die besagte Vorlage aber zur Standardvorlage, und öffne ein neues Dokument, dann kommen plötzlich Dollars statt Malawi Kwachas, selbstverständlich auch in den Tabellen, die ich neu in dem Dokument erstelle.
Was mache ich falsch?
Markus
Auf dem Rechner habe ich Ubuntu 20.4 und LibreOffice 6.4
Aber auf Windows 10 und Libre Office 7.3 komme ich auch nicht weiter.
HeritzP
Re: Calc Vorlage für Fremdwährung einrichten
Beitrag von HeritzP » So 28. Aug 2022, 08:50
Wie sollte das gehen?
Es gibt unter F11 nur die Vorlage Standard, die nicht dauerhaft geändert werden kann.
Verwende Datei ⇾ Dokumentvorlagen ⇉ *.
Zuletzt geändert von HeritzP am So 28. Aug 2022, 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
gogo
Beitrag von gogo » So 28. Aug 2022, 09:57
Das sollte funktionieren ohne, dass Du alle Zellen extra formatierst:
F11 dann bei den Zellvorlagen auf Standard mit Rechtsklick "Ändern ..." auswählen. Im Dialog dann unter "Zahlen", "Währung" auswählen und das Format auf das gewünschte umstellen. Mit OK bestätigen.
Dann unter Datei/Dokumentenvorlagen/"Als Vorlage speichern ..." (oder Umschalt+F11) eine Kategorie auswählen, einen Namen vergeben und den Haken bei "Als Standardvorlage speichern" setzen ... fertig
mit Datei/Dokumentenvorlagen/"Vorlagen verwalten ..." kannst Du die Vorlage ggf ändern etc...
g
Beitrag von Mondblatt24 » So 28. Aug 2022, 11:22
gogo hat geschrieben: ↑
IHMO ist das totaler Quatsch, gib mal ein Datum (oder sonst eine Zahl) ein, nachdem die Zellvorlage Standard dahingehend geändert wurde.
gogo
Beitrag von gogo » So 28. Aug 2022, 11:48
Ich korrigiere:
Das funktioniert ohne, dass Du alle Zellen extra formatierst:
!!! Im Dialog dann unter "Zahlen"/"Kategorie", "Währung" auswählen !!!
g
