ich versuche in einem Writer Textdokument einen neuen Bereich als dde-Verknüpfung zu einem Bereich in einem anderen Writer Dokument mit "soffice" /home/user/Schreibtisch/dateinahme.odt Bereich1 einzufügen.
Ich erhalten aber immer nur einen leeren Bereich.
Kann jemand helfern?
Dirk
dde Verknüpfung zu Bereich unter linux funktioniert nicht
- miesepeter
Re: dde Verknüpfung zu Bereich unter linux funktioniert nicht
Eventuell hier nachschauen:
http://www.ooowiki.de/DDE.html
http://www.ooowiki.de/DDE.html#Einen_Be ... _verlinken
http://www.ooowiki.de/Bereiche.html
EDIT 1
Die online-Hilfe ist für meine Begriffe etwas missverständlich:
https://help.libreoffice.org/latest/de/ ... 20100.html (in Deutsch)
https://help.libreoffice.org/latest/en- ... 20100.html (in Englisch)
Die doppelten Anführungszeichen sind mehr als Hinweise für die Inhalte zu sehen, denn als Bestandteile der Syntax.
EDIT 2
Einen Bezug zu Linux (siehe Thema/Betreff) sehe ich jetzt nicht gegeben, bis auf die unterschiedliche Anwendung von Slash/Backslash. Diese Zeichen sind in deinem Beitrag ja richtig gesetzt.
EDIT 3
Ob die Verlinkung eines Bereichs per DDE von Textdatei zu Textdatei sinnvoll ist, musst du wissen. Eine normale Verknüpfung eines Bereichs überträgt ja auch schon Änderungen des verlinkten Bereichs...
EDIT 1
Lass die Anführungszeichen weg, dann sollt's klappen.
EDIT 2
EDIT 3
Vielen Dank.
Das war der entscheidende Hinweis.
Bisher hatte ich beim Ausprobieren die Datei mit dem link nie neu aufgerufen. Daher war ich der Meinung, dass der link nicht aktualisiert wird.
Nach deinem Hinweis habe ich dies nun ausprobiert.
Eine normale Verknüpfung wird nach dem erneuten Aufrufen der Datei aktualisiert.
Damit ist die dde-Verknüpfung zwischen 2 Textdateien nicht erforderlich.
- miesepeter
