[Gelöst] - MAX Werte aus einer Reihe von Daten ermitteln
jopare
Beitrag von jopare » Do 10. Aug 2023, 10:37
Hallo, ich arbeite zwar schon eine Weile mit Calc benötige nun aber in einem etwas speziellen Fall etwas Hilfe.
Ich habe in Spalte B Meßwerte, etwa 12 Werte pro Tag über einen Zeitraum von einem Monat.
In Spalte A steht das dazugehörige Datum, also etwa 12 mal dasselbe Datum pro Tag. Ich möchte eigentlich
nur für jeden Tag den Höchstwert ermitteln und markieren oder besser gleich löschen. Ich hab's mit MAXWENNS
und auch mit Bedingter Formatierung probiert, krieg's aber nicht hin. Vielleich kann mir jemand hierbei auf die
Sprünge helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Zuletzt geändert von jopare am Fr 11. Aug 2023, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MAX Werte aus einer Reihe von Daten ermitteln
Beitrag von karolus » Do 10. Aug 2023, 11:13
Edit: schlechte Antwort entfernt
edit_ende
Schau dir die Beispielsdatei im Anhang an
Die Formeln in Spalte C starten in C2 mit:
=MAXWENNS(Messwerte;Datum;A2)=B2
(»Datum« und »Messwerte« sind die entsprechend benannten Bereiche in A un B )
Das ganze ist dann per →Daten→Filter→Standardfilter gefiltert auf:
»tagesmaximum«  <>  WAHR
Tages_maximum_weggefiltert.ods
(19.05 KiB) 62-mal heruntergeladen
jopare
Beitrag von jopare » Do 10. Aug 2023, 17:40
Hallo und Danke für dein Feedback. Ich habe das mal bei mir angewandt, bekomme aber ein
eher unbrauchbares Ergebnis. Woran es liegt konnte ich nicht feststellen. Ich habe mal mein Blatt
angehängt.
Vorlauf Max.ods
(14.98 KiB) 72-mal heruntergeladen
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 10. Aug 2023, 19:00
die Formel von karolus funktioniert tadellos.
Ich habe die Tabelle noch etwas geändert. Es wird jetzt für jeden Tag der
höchste Wert angezeigt.
MfG Günter
Vorlauf Max_2.ods
(16.56 KiB) 71-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Do 10. Aug 2023, 19:17
@japore: du musst die Zeilennummern in den Bereichsaddressen mit einem vorangestellten $-zeichen fixieren damit diese beim kopieren nach unten nicht relativ »mit-wandern«
Ändere:
=MAXWENNS(B2:B15961;A2:A15961;A2)=B2
zu
=MAXWENNS(B$2:B$15961;A$2:A$15961;A2)=B2
und kopiere dann nach unten.
das ist u.a. ein Grund warum ich fixen Bereichen gerne einen sprechenden Namen gebe, die Namensreferenz ist per Default komplett fix.
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 10. Aug 2023, 20:29
in der neuen Tabelle werden die höchsten Temperaturen des Tages,
untereinander für den jeweiligen Tag angezeigt.
Die Spalten D und E kannst du ausblenden.
MfG Günter
Vorlauf Max_3.ods
(24.77 KiB) 81-mal heruntergeladen
jopare
Beitrag von jopare » Do 10. Aug 2023, 23:16
Besten Dank, das hat jetzt funktioniert. Es lag an meinen fehlerhaften Bereichsadressen. Mit den fixen Bereichen
hat es bei mir immer den Fehler 'NAME? gegeben deshalb der Versuch mit den Adressen.
