Schreibfehler beim Öffnen eines Dokuments
fredi_schmid
Beitrag von fredi_schmid » Di 27. Feb 2024, 10:32
Hallo Community
Ich bekomme in regelmässigen Abständen beim Öffnen eines bestehenden Dokuments die Meldung: "Schreibfehler. Die Datei konnte nicht geschrieben werden."
Das Dokument kann ich jeweils nur öffnen, wenn ich den Writer als Admin ausführe.
Wo könnte die Ursache dieses Problems liegen? Es passiert mir auf verschiedenen Geräten.
Besten Dank für einen Tipp.
Fredi
blende8
Re: Schreibfehler beim Öffnen eines Dokuments
Beitrag von blende8 » Mi 28. Feb 2024, 12:58
Wann passiert der Fehler denn? Gleich beim Öffnen?
Oder wenn du speichern willst?
Defekter USB-Stick?
fredi_schmid
Beitrag von fredi_schmid » Mi 28. Feb 2024, 15:26
blende8 hat geschrieben: ↑
Defekter USB-Stick?
Der Fehler passiert unmittelbar beim Öffnen des Dokuments. Es befindet sich nicht auf einem externen Medium.
Drachen
Beitrag von Drachen » Do 29. Feb 2024, 19:07
Aufgrund der mageren Infos frei geraten: Du hast dem Temp-Ordner deines Accounts (im Betriebssystem) verstellt und dort zuwenig Rechte.
fredi_schmid
Beitrag von fredi_schmid » Mo 4. Mär 2024, 21:26
Drachen hat geschrieben: ↑
Hallo Drachen
Danke für den Hinweis. Leider benötige ich aber dazu noch einige ergänzende Angaben, damit ich etwas zur Verhinderung meines Problems anpassen kann.
Besten Dank im voraus
Fredi
