shortcut Datum
eciffo
shortcut Datum
Beitrag von eciffo » So 24. Mär 2024, 11:33
In calc ist der Tastaturshortcut für Datum "Ctrl+d". Ich bekomme folgendes englisches Format für heute: 3/24/24. Kann man das Format des shortcut ändern oder geht das nur über das Formatieren der Zellen?
Zuletzt geändert von eciffo am So 24. Mär 2024, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: shortcut Datum
Beitrag von Mondblatt24 » So 24. Mär 2024, 11:40
eciffo hat geschrieben: ↑
Aber nicht Standardmäßig, oder meintest Du Alt+D?
2024-03-24 11 44 34.png (53.83 KiB) 5156 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am So 24. Mär 2024, 12:09, insgesamt 2-mal geändert.
blende8
Re: shortcut Datum
Beitrag von blende8 » So 24. Mär 2024, 11:43
Bei mir ist Datum einfügen Strg , (Strg plus Komma).
Es wird "auf deutsch" eingefügt.
Welche Sprache ist dein Dokument?
Wenn du Strg 1 (eins) drückst, kannst du es einstellen.
Freischreiber
Re: shortcut Datum
Beitrag von Freischreiber » Mo 25. Mär 2024, 10:41
Ich häng mich hier mal dran, weil bei mir gar nichts davon klappt.
Ich würde gerne mit Strg + D (D-Taste) das aktuelle Datum einfügen, nicht als Feld, sondern einfach als Text. Das geht aber, anders als beim TO nicht, nicht einmal in einem falschen Format.
Wenn ich auf Anpassen gehe, empfängt mich die komplette Sinnlosigkeit:
Strg+Umschalt+, (Komma)
Strg+Umschalt+; (Semikolon) sollen beide die aktuelle Zeit einfügen.
Strg+, (Komma) soll das aktuelle Datum einfügen. Tut es aber nicht.
Was denkt sich LO überhaupt bei den ersten beiden Shortcuts? Komma und Semikolon sind auf derselben Taste, unterschieden durch die Umschalttaste (Shift). "Strg+Umschalt+;" dürfte es gar nicht geben, das würde ja heißen: zweimal Umschalttaste!
Kann man irgendwie Standardeinstellungen wieder herstellen? Bzw. wie kann man es einstellen, daß "Aktuelles Datum einfügen" irgendwie funktioniert?
Freischreiber
Re: shortcut Datum
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 25. Mär 2024, 10:55
Hallo.
Freischreiber hat geschrieben: ↑
Genau, darum kannst du Strg+; und Strg+Umschalt+; löschen.
Hab ich vor Jahren schon gemacht.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo 25. Mär 2024, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: shortcut Datum
Beitrag von karolus » Mo 25. Mär 2024, 10:59
Bei mir geht:
  • Strg, ⇒ aktuelles Datum (als Wert)
  • Strg ⇑, ⇒ aktuelle Tages-Uhrzeit (als Wert)
beides kombiniert:
  • zuerst Doppelklick oder F2 dann Strg, Leerzeichen Strg ⇑,
Und falls es explizit TEXT werden soll … (Warum?)… dann gebe ich vor den obengenannten Shortcuts ein 'Hochkomma ein.
Re: shortcut Datum
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 25. Mär 2024, 11:05
karolus hat geschrieben: ↑
beides kombiniert:
  • zuerst Doppelklick oder F2 dann Strg, Leerzeichen Strg shift,
Funktioniert auch, ohne die Zelle vorher "zu öffnen". Wobei die Reihenfolge der Eingabe dann egal ist.
Re: shortcut Datum
Beitrag von karolus » Mo 25. Mär 2024, 11:23
Stimmt, ich merks auch gerade ( hab ich mir wohl irgendwie im Hinterkopf eingebildet daß sich die Shortcuts dann »überschreiben« :roll: )
Re: shortcut Datum
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 25. Mär 2024, 11:29
Hallo Karolus,
was mir gerade ebenfalls aufgefallen ist, wird die Zelle vorher geöffnet, wird Text eingegeben.
2024-03-25 11 28 19.png (2.5 KiB) 5498 mal betrachtet
blende8
Re: shortcut Datum
Beitrag von blende8 » Mo 25. Mär 2024, 11:35
In deinem Bild oben, da gibt es den Button "zurücksetzen".
Probier den mal.
Wenn du das Fenster da aufhast, was zeigt er denn, wenn du Strg+Komma drückst?
Bei mir steht da "Aktuelles Datum einfügen".
Steht das bei dir nicht, kannst du auf "Ändern" gehen und unten "Datumfeld" oder "Datum" auswählen.
