[gelöst ✔] Fragen zur IDE und Ergänzungen zur Behandlung von Doppelklick … [5 Fragen + 1 "Nachschlag"]
nitja
Beitrag von nitja » Fr 29. Mär 2024, 11:52
… Letzteres jetzt doch mit Beispiel-.ods-datei. ¹⁾
Frage 1: (Wie) Kann ich die IDE dazu bringen, statt der als Standard für die "Dokumente" verwendeten Proportionalschrift eine dicktengleiche zu nutzen?
Frage 2: (Wie) Kann ich die in der IDE verwendete Tabulator-Größe ändern?
Beides führt dazu, dass der Code in meinem UI ganz anders formatiert wird als hier innerhalb eines <code-tags> und es heftige Überarbeitung des "White-Space" braucht, um ihn hier einigermaßen lesbar einzustellen.
Wie die LO-Fenster auf meinem Bildschirm aussehen, zeigen die angefügten Bilder einer kleinen Tabelle und der Ansicht des enthaltenen Codes in der IDE.
Die Beispiel-Datei ist nun doch der (stark reduzierte/verkleinerte) Nachbau des eigentlichen Projekts. Hatte ich auf mich genommen, nachdem ich (wieder einmal) einige Tage stecken geblieben war, hier nach einer Lösung fragen wollte und dann doch in dem sehr verkleinerten (vereinfachten) Umfeld selbst darauf gekommen bin.
Das Layout der Tabelle(n) und einiger spezieller Zeichen in strings (auch im Code) hängt wahrscheinlich stark von der Verfügbarkeit der in den Tabellen verwendeten Schrift ab. Vermutlich zeigt sich das Layout heftig zerschossen, wenn …
Noto Sans Condensed und Noto Sans Symbols 2 fehlen.
Und hier der Code:
REM  *****  BASIC  *****
option explicit
const sMonthTmplt="99·99"
dim isInitd as boolean,oDoc as object,oCtrlr as object,oDataSht as object,oCrsr as object
dim lRow as integer,oRecs as object,nRecs as integer,hasNewRec as boolean,hasGaps as boolean,bNewRec as boolean
dim iCol as integer,iRow as integer
dim vTest'																																						⚒🌩💢
sub test
'	dim <local variables>
'	processing:
	stop
end sub 'test
sub onActivate
	if not isInitd then doInit
	vTest=oDoc.getCurrentSelection
   	oDataSht.getCellByPosition(1,lRow).setValue(day(now)+timevalue(now))
	doSlct(array(2,lRow)) : stop'																													stop for maual input
end sub 'onActivate
sub doInit
	if isInitd then exit sub
	oDoc=thisComponent
	oCtrlr=oDoc.getCurrentController
	oDataSht=oDoc.Sheets.getByIndex(1)
	oCrsr=oDataSht.createCursorByRange(oDataSht.getCellRangeByPosition(0,0,0,0))
	oCrsr.collapseToCurrentRegion
	lRow=oCrsr.RangeAddress.EndRow
	hasNewRec=(oDataSht.getCellByPosition(0,lRow).string=" 🖎")'												hasNewRec: .string=" 🖎""  - otherwise "✔"
	nRecs=oDataSht.getCellByPosition(0,1).value'																				# of complete records (data rows)
	hasGaps=lRow-nRecs-1+hasNewRec
	isInitd=True
	if hasGaps then doFillGaps'																													incl. stop for maual input
	if not(hasNewRec)  then doMakeNewRec
end sub 'doInit
sub doSlct(aRng,optional vActiv)
	dim oRng as object
	if ubound(aRng)=1 then oCtrlr.select(oDataSht.getCellByPosition(aRng(0),aRng(1)))
	oRng = oDoc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
	if isMissing(vActiv) then oCtrlr.Select(oRng)
end sub 'doSlct
sub doFillGaps
	with oDataSht
		for iRow=2 to lRow
			if .getCellByPosition(0,iRow).string=" 🖎" then exit for
		next 'iRow
		for iCol=2 to 5
			if 0=.getCellByPosition(iCol,iRow).type then exit for
		next 'iCol
		doSlct(array(iCol,iRow)) : stop'																												stop for maual input
	end with 'oDataSht
end sub 'doFillGaps
sub doMakeNewRec
    if Format(Date,"yy·mm")<>oDataSht.Name then NewMonth
    with oDataSht
    	iRow=lRow+1
    	.getCellByPosition(0,iRow).setFormula("=COUNTBLANK(C" & iRow+1 & ":F" & iRow+1 & ")=0")
    	.getCellByPosition(5,iRow).setFormula("=IF(ISBLANK(E" & iRow+1 & ");CHAR(24);" & 1-.value & ")")
		.getCellByPosition(7,iRow).setFormula("=IF(E"& iRow+1 &";IF(F"& iRow+1 &";-99;E"& iRow+1 &");-99)")
		.getCellByPosition(8,iRow).setFormula("=IF(E"& iRow+1 &";IF(F"& iRow+1 &";E"& iRow+1 &";-99);-99)")
	end with
	hasNewRec=true
end sub 'doMakeNewRec
function onDblClk(oCell as object) as boolean
	dim oRng as object
	onDblClk=true'																																		intercept system event
	oRng=oCell.RangeAddress
	iCol=oRng.EndColumn : iRow=oRng.EndRow
	select case iCol
	case 0 : oDataSht.getCellByPosition(1,iRow).setValue(day(now)+timevalue(now)) : iCol=2
	case 5
    	with oDataSht.getCellByPosition(5,iRow)
    		.setFormula("=IF(ISBLANK(E" & iRow+1 & ");CHAR(24);" & 1-.value & ")") ' 						=IF(ISBLANK(E3);CHAR(24);1) or =IF(ISBLANK(E3);CHAR(24);0)
    	end with 'oDataSht.getCellByPosition(5,iRow)
	end select' case iCol
end function 'onDblClk
sub NewMonth
	oDoc.Sheets.copyByName(sMonthTmplt, Format(Date,"yy·mm"), 1)
	'oCtrlr.setActiveSheet(oDataSht)
	with oDataSht
		.getCellByPosition(0,0).setString(Format(Date,"yyyy"))
		.getCellByPosition(1,0).setString(Format(Date,"mmm"))
	end with
end sub 'NewMonth
¹) D…! .ods-Datei ist zu groß! (33MB - erscheinen mir nun wirklich nicht "groß")
ok, dann eben hier: https://www.dropbox.com/scl/fi/wi7wtx1e ... 173en&dl=0
Bildschirmfoto vom 2024-03-29 11-02-43.png (137.87 KiB) 4012 mal betrachtet
Bildschirmfoto vom 2024-03-29 11-00-39.png (31.07 KiB) 4012 mal betrachtet
Zuletzt geändert von nitja am Sa 6. Apr 2024, 11:46, insgesamt 5-mal geändert.
LO 26.2.4.32 (X86_64) auf Linux 6.6.144-1-MANJARO, gnome 50, (gtk 4) gtk3 für LO
nitja
Re: Fragen zur IDE (Schrift, Tab-Größe) und Ergänzungen zur Behandlung von Doppelklick …
Beitrag von nitja » Fr 29. Mär 2024, 16:19
Inzwischen bin ich noch über 2 Details gestolpert:
Frage 3: (Wie) Kann ich in der IDE den "whitespace" (tabs & spaces) sichtbar/unterscheidbar machen?
Einiges von dem Chaos, das beim Kopieren des Code in das <code>-tag hier drinnen entstand aus der (versehentlichen) "Verwechselung" von 4 spaces mit 1 tab.
Habe ich erst gesehen, nachdem ich den Code in eine .bas exportiert und diese dann in Geany geöffnet hatte.
(Ich kenne keinen halbwegs ernst zu nehmenden (Text-)Editor, der keine Option dafür hat und kann mir nicht vorstellen, dass die IDE sie verloren hat. Ich finde sie aber nicht mehr.)
Im Code muss die Zeile 67 ersetzt werden mit:
		with .getCellByPosition(5,iRow)
		end with '.getCellByPosition(5,iRow)
Beitrag von mikele » So 31. Mär 2024, 11:30
zu Frage 1: siehe ->Extras->Optionen->LibreOfiice->Schriftarten
zu Frage 2: meines Wissens geht das nicht
zu Frage 3: das geht (auch) nicht. Für eine halbwegs saubere Einrückung kannst du allerdings den Bereich markieren und dann mit Tab einrücken bzw. mit Shift+Tab Einrückungen beseitigen (egal ob per Leerzeichen oder Tabulator).
Beitrag von mikele » So 31. Mär 2024, 12:17
noch eine Anmerkung: die datei ist deshalb so groß, weil in u. a. die Schriftarten
Font_Noto_Sans_CJK_SC_1.ttf
Font_Noto_Sans_CJK_SC_2.ttf
eingebettet sind.
Wenn du in den Datei-Eigenschaften die Einbettung asiatischer und komplexer Schrftarten deaktivierst (es sei denn du benötigst sie zwingend), wird die Datei erheblich kleiner.
nitja
Beitrag von nitja » So 31. Mär 2024, 13:55
Dann bin ich mir wenigstens halbwegs sicher, dass Ihr die Dateien genauso seht wie ich hier.
mikele hat geschrieben: ↑
Guter Tipp, Dank Dir!
nitja
Beitrag von nitja » So 31. Mär 2024, 14:03
In Bezug auf die Einstellungen für die Optik der IDE bin ich freilich nicht weiter gekommen, schwindet die Zuversicht dafür eine Lösung zu finden.
… dabei aber auf eine neue Frage dazu (der IDE) gestolpert:
Frage 4: (Wie) Kann ich den Text im Fenster des aktuellen Moduls per Makro (aus dem selben Modul) ändern, etwa um Kommentare (Beispiel "Stand vom <aktuelle Zeit>) automatisch zu aktualisieren?
nitja
Re: Fragen zur IDE (Schrift, Tab-Größe) und Ergänzungen zur Behandlung von Doppelklick … [Frage 1 gelöst]
Beitrag von nitja » Mo 1. Apr 2024, 12:46
Frage 1 (dicktengleiche Schrift in der IDE) hat sich gerade gelöst!
Erscheint als bug in LOs UI
(Extras»Optionen»LibreOffice»Schriftarten»Schrift-Einstellungen für HTML-, Basic- und SQL-Quelltexte):
Der Haken in check box "Nur nicht proportionale Schriftarten" darf nicht gesetzt sein.
(Das "nicht" im label ist wohl ein bug.)
Dann (und nur dann) kann ich in der drop-down-box "Schriftarten" Mono-Fonts wählen. →
→ und das Chaos bei der Formatierung (z.B. für das Forum oder Geany) ist (zu) vergessen.
option explicit
'	by: nitja	last update: 24·04·01	status: in progress, 1 identified 💢bug⚒, 1 complement pending
'	called by:			system events in the current data sheet
'	calls (outside of this module):	nothing, so far - adjust graph for new month pending
dim lRow as integer,nRecs as integer,hasNewRec as boolean,hasGaps as boolean
dim vTest '														⚒🌩💢
sub test
'	processing:
	stop
end sub 'test
sub onActivate
'	called by:	system event	triggered:	mannually or by doInit»NewMonth
	doSlct(array(2,lRow)) : stop '											stop for maual input
end sub 'onActivate
sub doInit
	oDoc=thisComponent
	hasNewRec=(oDataSht.getCellByPosition(0,lRow).string=" 🖎") '							hasNewRec: .string=" 🖎""  - otherwise "✔""
	nRecs=oDataSht.getCellByPosition(0,1).value '									# of complete records (data rows)
	isInitd=True
	if hasGaps then doFillGaps '											incl. stop for maual input
	if Format(Date,"yy·mm")<>oDataSht.Name then NewMonth ' 💢 must not be called, if the sheet already exists! ⚒ would deny access to older data sheets
end sub 'doInit
	dim oRng as object
	oRng=oDoc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
end sub 'doSlct
sub doFillGaps
	with oDataSht
		for iRow=2 to lRow
		next 'iRow
		for iCol=2 to 5
		next 'iCol
		doSlct(array(iCol,iRow)) : stop '									stop for maual input
	end with 'oDataSht
end sub 'doFillGaps
sub doMakeNewRec
	with oDataSht
		lRow=lRow+1 : iRow=lRow
		.getCellByPosition(0,iRow).setFormula("=COUNTBLANK(C" & iRow+1 & ":F" & iRow+1 & ")=0") '		=COUNTBLANK(C25:F25)=0
			.setFormula("=IF(ISBLANK(E" & iRow+1 & ");CHAR(24);" & 1-.value & ")") '			=IF(ISBLANK(E3);CHAR(24);…1⇌0…)
		.getCellByPosition(7,iRow).setFormula("=IF(E"& iRow+1 &";IF(F"& iRow+1 &";-99;E"& iRow+1 &");-99)") '	=IF(E25;IF(F25;-99;E25);-99)
		.getCellByPosition(8,iRow).setFormula("=IF(E"& iRow+1 &";IF(F"& iRow+1 &";E"& iRow+1 &";-99);-99)") '	=IF(E25;IF(F25;E25;-99);-99)
	end with
	hasNewRec=true : doSlct(array(2,lRow))
	dim oRng as object
	onDblClk=true '													intercept system event
	select case iCol
	case 5
	end select 'case iCol
sub NewMonth
	oDoc.Sheets.copyByName(sMonthTmplt, Format(Date,"yy·mm"),1)
	with oDataSht
	end with 'oDataSht
	lRow=2
end sub 'NewMonth
Na ja, in Bezug auf das Forum bisschen zu früh, bzw. zu sehr gefreut:
Dafür wäre dann doch auch die Lösung der Frage 2 (die in der IDE verwendete Tabulator-Größe ändern) relevant.
Musste den Inhalt des <code>-tags doch wieder manuell anpassen (tabs löschen).
Da mir die hier verwendeten Riesen-Tabs (8! spaces Länge) für die Arbeit in der IDE unerträglich wären, erübrigt sich die Frage 2.
Für einen möglichen Export in Reintext (à la [Basic exportieren]) und die Ersetzung der tabs durch je 4 spaces fehlt mir die Lösung der Frage 4 von gestern Mittag re. Zugriff auf den Inhalt der IDE per Makro, die mir mittlerweile zum dringendsten Anliegen avanciert ist.
Beitrag von mikele » Mo 1. Apr 2024, 14:42
man kann den Basicquelltext per Makro verändern (sprich Module schreiben/ändern).
Sub makro_zeitstempel
	Dim oLib as object
	Dim sMod as String, sNeu as String
	Dim aMod()
	'Zugriff auf die Bibliothek "Beispiel" im aktuellen Dokument
	oLib=BasicLibraries.getByName("Beispiel")
	'Auslesen des Basic-Code im Modul "Data" als String
	sMod=oLib.getByName("Data")
	'Zerlegen in einzelne Absätze/Codezeilen
	aMod=split(sMod,chr(10))
	'Ändern der Codezeile 1
	aMod(0)="REM Stand vom " & now()
	'Zusammenfügen der Codezeilen zu einem String
	sNeu=join(aMod,chr(10))
	'Ersetzen des Moduls
	oLib.replaceByName("Data", sNeu)
	'Speichern der Bibliotheken
	BasicLibraries.storeLibraries
	'Beachte: der geänderte Code wird erst bei Neustart der IDE sichtbar
Dieses Makro muss sich in einem anderen Modul befinden.
Beitrag von mikele » Mo 1. Apr 2024, 14:51
Das Problem kann ich nicht wirklich nachvollziehen. In der Anzeige hier im Forum erscheint ein Tab zwar wie 8 Leerzeichen, beim Kopieren eines solchen Quelltextes in die IDE ist es aber wieder nur ein Tab, da kommt bei mir keine optische Verwirrung auf. Am wichtigsten erscheint mir (egal welche Schriftart), dass konsequent mit Tabulatoren (und nicht mit Leerzeichen) eingerückt wird.
Beitrag von karolus » Mo 1. Apr 2024, 16:06
Nein, das gerade nicht…
Ein <tab> hat keine definierte Breite.
Es obliegt daher komplett der jeweiligen Software wie breit ein <tab> dargestellt wird.
Die gängige Praxis bei vernünftig eingestellten Texteditoren ( inklusive IDEs )ist es, die <tab>-eingabe direkt durch <4Leerzeichen> zu ersetzen, die dumme Basic-IDE kann das leider nicht.
@nitja: Du kannst in der Basic-IDE durchaus mit der <tab>taste einrücken, du solltest die aber jeweils bei Gelegenheit umwandeln in Leerzeichen
⇒bearbeiten⇒Suchen und ersetzen:
suche: ersetzen durch
⇑ohne die »«
[x]reguläre Ausdrücke
