Cursor hinterlässt Schatten-Cursor beim Bewegen
ssoma
Beitrag von ssoma » Do 23. Mai 2024, 11:52
ich verwende den Writer aus
Version: 7.6.7.2 (X86_64)
CPU threads: 12; OS: Windows 10.0 Build 22631; UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Wenn ich den Cursor mit der Maus oder per Pfeiltasten bewege, bleibt überall ein senkrechter Strich, quasi eine Cursorkopie da stehen, wo der Cursor zuvor war.
Erst, wenn ich dann weiterschreibe oder die Return-Taste drücke, verschwinden alle diese Schatten-Cursor.
Vielleicht hängt es damit zusammen: Bis gestern war es so, dass wenn ich innerhalb eines bestehenden Textes z.B. ein Wort korrigieren wollte, zwischen den Buchstaben dieses Wortes jeweils kleine senkrechte Striche erschienen, fast als würde die Box eines jeden Zeichens kurz sichtbar werden. Mit Return oder Verlassen des Wortes verschwanden die Striche auch wieder. Momentan ist dieses Phänomen sogar ganz verschwunden, warum weiß ich nicht.
Was kann das sein und wie kann ich dieses Verhalten abstellen?
Re: Cursor hinterlässt Schatten-Cursor beim Bewegen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 23. Mai 2024, 12:49
ein Screenshot könnte hilfreich bei der Identifikation des Problems sein.
ssoma
Beitrag von ssoma » Do 23. Mai 2024, 13:04
hier unten ein Screenhot. Ich habe den Cursur mit der Tastatur von oben nach unten bewegt und dann im gezeigten Satz nach rechts und weiterlaufen lassen bis 2 Zeilen weiter unten. Der Cursor selbst ist im realen Dokument weiter blinkend zu sehen, erscheint aber nicht im Screenshot:
ssoma
Beitrag von ssoma » Mi 29. Mai 2024, 12:40
Hat niemand eine Idee, was die Ursache für diese nervigen Striche ist und wie ich das abstellen könnte?
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 29. Mai 2024, 12:45
hast du schon mal probiert, ob es im abgesicherten Modus (Hilfe → Im abgesicherten Modus neu starten) auch vorkommt?
LO Benutzerprofil
ssoma
Beitrag von ssoma » Mi 29. Mai 2024, 20:11
@Mondblatt24
jetzt nach deinem Hinweis: ja, ohne Änderung.
Allerdings habe ich jetzt gerade noch etwas anderes ausprobiert, da ich den Verdacht habe, dass es was mit der Grafik zu tun haben könnte.
Bei mir war die Option "Skia für das Rendern verwenden" aktiv - das habe ich mal deaktiviert und neu gestartet und dann waren die Striche weg.
Jetzt fragt sich nur, was habe ich mir mit dieser Umstellung für Nachteile eingehandelt? Immerhin scheint dies aktive "Skia-Einstellung" ja Voreinstellung gewesen zu sein und die Programmierer haben sich ja sicher etwas dabei gedacht. Rechner und Software sind eigentlich ziemlich frisch (weniger als 1 Jahr alt).
Beim Punkt "Grafik testen" sind mit aktivierter Skia-Einstellung wesentlich mehr Punkte gelb als "Eigenartig" gekennzeichnet als jetzt mit deaktiviertem Skia. Was "Eigenartig" bedeuten soll und was das alles überhaupt bedeutet, ist mir leider unklar.
Beitrag von Mondblatt24 » Do 30. Mai 2024, 08:42
ssoma hat geschrieben: ↑
Das offensichtliche ist, dass Emojis ohne Skia nur noch in Schwarzweiß dargestellt werden,
mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
2024-05-30 08 36 01.png (16.94 KiB) 3479 mal betrachtet
2024-05-30 08 37 33.png (10.48 KiB) 3479 mal betrachtet
