Tabelle mit 2 Rechnern bearbeiten
tuffgong
Beitrag von tuffgong » Mi 29. Mai 2024, 09:39
ich habe sowohl die Hilfe als auch hier im Forum schon gesucht. Aber ich finde für mich keine Lösung.
Ich erstelle auf Rechner 1 ein Tabellendokument.
Wenn ich das nun auf Rechner 2 öffnen will, kann ich entweder nicht bearbeiten oder ich muss dazu eine Kopie des Dokumentes erstellen.
Die Schutz und Freigabe Optionen ändern daran nichts, bzw wenn ich unter Extras die Tabellenfreigabe aktiviere, dann geht im Kontextmenü z.B. die Funktion Tabelle kopieren nicht mehr. Das Kontextmenü ist generell nicht mehr vollständig.
Wie kann ich das denn lösen?
SG
Christian
Re: Tabelle mit 2 Rechnern bearbeiten
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 29. Mai 2024, 10:12
Erst wenn du die Tabelle schließt, wird die .~lock ... .ods# (wobei ... der Dateiname ist, den du deiner Tabelle zugewiesen hast) geschlossen und ist dann wieder bearbeitbar.
Außerdem kommt bei mir die Frage auf wie du vom zweiten Rechner an die Datei aus dem ersten Rechner kommst. Vielleicht ist da dein Hindernis?
tuffgong
Beitrag von tuffgong » Sa 1. Jun 2024, 15:43
Ich speichere die Datei auf einem USB Stick.
Beitrag von Pit Zyclade » So 2. Jun 2024, 08:37
Wenn du die Tabelle auf einem USB-Stick ordnungsgemäß speicherst, brauchst du weder eine Freigabe noch eine Verschlüsselung oder anderen Schnickschnack. Wenn beide Rechner dasselbe Betriebssystem nutzen, dürfte es nur noch dann Probleme geben, wenn die beiden sich in der Leistung, Reservespeicher u. dgl. unterscheiden und die Datei diese Grenzen erreicht. Man sollte aber die Grundeinstellungen von LO vergleichen. Wenn du hier im Forum Hilfe einfordest, mußt du mehr preisgeben. Hier im Forum sind keine Wahrsager...
tuffgong
Beitrag von tuffgong » So 2. Jun 2024, 09:26
Win10 und auf dem anderen Win11. Aber daran kann es doch nicht liegen. Ich verstehe das Problem auch nicht. Ich bearbeite die Tabelle und speichere sie. Wenn ich die dann auf dem anderen Rechner öffnen will, kommt die Meldung, die Datei sei geschützt und wenn ich sie bearbeiten will, muss ich sie als Kopie öffnen.
echo
Beitrag von echo » So 2. Jun 2024, 09:29
Wie bereits angesprochen:
Du must die Datei schließen sonnst wird die .~lock ... .ods# - Datei nicht gelöscht, machst du auch das?
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
tuffgong
Beitrag von tuffgong » Mi 5. Jun 2024, 11:01
Ja klar. Ich speicher die ja ab.
Oder muss ich die Datei separat über den Befehl schließen und nicht nach dem Speichern oben rechts das Programm schließen?
blende8
Beitrag von blende8 » Mi 5. Jun 2024, 13:29
Sind auf dem Stick noch irgendwelche alten Tilde ~... Dateien, die das Problem verursachen?
Vielleicht den Stick mal formatieren?
tuffgong
Beitrag von tuffgong » Mi 5. Jun 2024, 14:38
Ich kann es mal mit einem anderen Stick probieren.
