{GELÖST} Etikettendruck aus DB - Problem mit dem Detailbereich
freddie1962
Beitrag von freddie1962 » Di 25. Jun 2024, 07:43
Sehr geehrtes Forum,
ich habe zu diesem Problem leider keine Lösung gefunden. Ich möchte für Weihnachtseinladungen Etiketten drucken, diese sollen auf einer A4 Seite angereiht werden (praktisch 3 Spalten von Etiketten), jedoch wenn ich dies umsetzen möchte - sind entweder die gesamten Etiketten untereinander und ich erhalte mehrere Seiten oder ich erhalte den gleichen Datensatz. Ich habe schon versucht das SQL von meiner Abfrage so anzupassen, dass ich den nächsten Datensatz erhalte - jedoch funktioniert das mit LibreOffice nicht so wirklich. Im Anhang befindet sich ein Bild davon, jedoch ist eben der gleiche Datensatz nocheinmal.
Wie kann ich dies umsetzen, dass ich den nächsten Datensatz erhalte und somit im Detailbereich dies umbauen kann?
Danke schon einmal für jede Hilfe, bin schon am Verzweifeln damit!
Zu meinem Libre-Office (Version: 7.6.5.3_AA (X86_64))
Zuletzt geändert von freddie1962 am Di 2. Jul 2024, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Etikettendruck aus DB - Problem mit dem Detailbereich
Beitrag von Mondblatt24 » Di 25. Jun 2024, 07:57
dann benutzte doch auch Etiketten (Datei → Neu → Etiketten).
Drucken von Adressetiketten
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 25. Jun 2024, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
freddie1962
Beitrag von freddie1962 » Di 25. Jun 2024, 08:02
warum benutzt du dann nicht Etiketten (Datei → Neu → Etiketten)
und versuchst das über einen Bericht zu lösen?
Danke für die rasche Antwort! Wie gehe ich da genau vor? Wenn ich jetzt mit Datei -> Neu -> Etiketten das löse, öffnet sich ja ein Writer Dokument, kann ich dies dann in meine Berichte einfügen? Hab leider davor noch nicht viel mit Base gearbeitet, davor nur immer mit Access und da ging es anders. Danke schon einmal!
Das gleiche Problem hab ich dann mit den Weihnachtskarten, da möchte ich 2 C5 Einladungen auf einer A4 Seite haben, da erscheint dann auch der selbe Datensatz -> da soll auch die nächste Person sein, nicht die gleiche.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 25. Jun 2024, 08:30
freddie1962 hat geschrieben: ↑
  • Erstelle die Etiketten
  • Öffne Ansicht → Datenquellen (Strg+Umschalt+F4) und suche die entsprechende Datenquelle.
  • Per Drag-and-drop kannst du die Datenbankfelder in die Etiketten ziehen.
2024-06-25 08 10 59.png (73.81 KiB) 4254 mal betrachtet
  • Hinter dem letzten Datenbankfeld im Master Etikett fügst du noch den Feldbefehl: Nächster Datensatz (Einfügen → Feldbefehl ►weitere Feldbefehle (Strg+F2) >> Register: Datenbank > Nächster Datensatz) ein.
Dann Synchronisierst du das ganze und druckst es aus.
freddie1962
Beitrag von freddie1962 » Di 25. Jun 2024, 13:18
Hallo Peter, das ganze hab ich soweit hinbekommen, vielen Dank!
Wie kann ich dieses Writer File jetzt in mein Base importieren, so dass dies ein weiterer Bericht ist?
Danke schon einmal!
Zuletzt geändert von freddie1962 am Di 25. Jun 2024, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 25. Jun 2024, 14:01
dass ich den Feldbefehl nicht einfügen kann -> ich wähle meine Abfrage aus der Tabelle aus und wenn ich auf Einfügen klicke, passiert einfach nichts.
Ich gehe mal davon aus das Du den Feldbefehl nächster Datensatz meinst.
Es kommt Dir evtl. nur so vor das nichts passiert, es ist auch kaum sichtbar, was da eingefügt wird.
Lass Dir die Feldnamen mal anzeigen (Ansicht → Feldnamen) dann siehst Du, was eingefügt wurde.
2024-06-25 13 57 36.png (11.03 KiB) 4222 mal betrachtet
PS: Bitte nicht wieder mit Vollzitat antworten, wenn Zitat dann bitte nur den relevanten Teil zitieren. Danke.
freddie1962
Beitrag von freddie1962 » Di 25. Jun 2024, 14:12
Danke schon einmal!
Beitrag von Mondblatt24 » Di 25. Jun 2024, 14:48
Danke schon einmal!
Und wieder ein Vollzitat, wenn Du das mit diesem Beitrag auch machst, weiß keiner mehr, worum es geht: unübersichtlich.
Ich weiß nicht, was Du noch mit dem Bericht willst, reichen die Etiketten nicht?
Die auch über Writer ausgedruckt werden.
Beitrag von RobertG » Di 25. Jun 2024, 15:01
Es ist natürlich möglich, mit dem Berichtsmodul Etiketten her zu stellen. Das erfordert aber bereits einige Kenntnisse in SQL, so dass da überhaupt mehrere Datensätze nebeneinander erscheinen können.
Die Lösung, sich eine separate Datei nur für die Etiketten anzulegen und darüber den Druck zu realisieren ist deutlich einfacher.
