[gelöst] Probleme bei SUMME bilden
im Bereich "B4:I21" der Testdatei werden Rohdaten aus dem Browser unformatiert eingefügt welche ich dann im Bereich "K4:O21" mittels Funktionen SUCHEN FINDEN usw. entsprechend aus den Rohdaten filtere.
Im Bereich "K22:O22" möchte ich dann aus gefilterten Daten die Summen bilden und das funktioniert in den Spalten "K" und "L" leider Nicht.
Hatte dann Probleme mit den Leerzeichen vermutet und versucht diese mit der Funktion "GLÄTTEN" entsprechend zu entfernen, aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Tipp woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- test.ods
- (34.14 KiB) 212-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Tschubi am Di 25. Jun 2024, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Probleme bei SUMME bilden
Textfunktionen werfen im Allgemeinen auch Text aus, darum funktioniert das nicht, wenn du Zahlen willst, musst du den Text entsprechend umwandeln.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di 25. Jun 2024, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast als Ergebnisse Texte, also musst du den Text in Zahlen umwandeln.
Das kannst du mit der Funktion =ISTTEXT(K4) einfach nachprüfen.
=ZAHLWERT(GLÄTTEN(LINKS(D4;SUCHEN("/";D4)-1));",";".")Code: Alles auswählen
=ZAHLWERT(LINKS(F4;SUCHEN("(";F4)-1);",";".")- redeagle56
Die Zellen in den Spalten K u. L müssen in Zahlen umgewandelt werden.
=WERT(GLÄTTEN(LINKS(D4;SUCHEN("/";D4)-1)))
Die Formel nach unten ziehen.
MfG Günter
MfG Günter
vielen Dank für die unterschiedlichen aber hilfreichen Lösungen. TOP!
VG
VG
