[gelöst]Zahlenformat - IPv4 Adresse
kemwer
Beitrag von kemwer » Fr 31. Jan 2025, 00:16
Ich bin absoluter Office-Laie und erstelle gerade einen kleinen lokalen Netzwerkplan. Calc ist die Wahl, weil vielleicht später mal in eine Datenbank portiert werden soll. Nun gibts aber schon ein für mich nicht definierbares Problem. Die Tabelle enthält als erste Spalte die Hostnamen und in der zweiten die IP(v4) Adressen nach dem üblichen Schema xxx.xxx.xxx.yyy Das ging solange gut wie die IP Adressen hinten (y) ein- und zweistellig waren. Bei der ersten Zeile mit einer nun hinten dreistelligen Nummer wird das ganze nun als Ganzzahl und rechtsbündig statt bisher linksbündig in der Zelle angezeigt, also ohne die Trennpunkte. Zahlenformateinstellung usw. sind die gleichen. Wo liegt hier der Fehler? Bild hefte ich an. Danke für Hilfe im Voraus.
Zuletzt geändert von kemwer am So 16. Feb 2025, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zahlenformat - IPv4 Adresse
Beitrag von karolus » Fr 31. Jan 2025, 03:00
Formatiere die entsprechenden Zellbereiche vor der Eingabe als Text (Zahlenformatcode @ )
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 31. Jan 2025, 15:16
Es geht auch bei Format-> Zellen -> Benutzerdefiniert -> Format-Code
Nur muß bei der Eingabe dann auch der Punkt mit reingetippt werden, z.B. 123.456.789.10
Beitrag von karolus » Fr 31. Jan 2025, 16:30
Aha :roll: … Wie soll das generisch für alle IPV4 Adressen funktionieren?
127.0.0.1
10.0.3.1
100.65.79.200
185.232.40.137
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 31. Jan 2025, 17:35
Hallo karolus,
Wahrscheinlich ist dein Vorgehen (als Text) einfacher! (Ich selbst brauche keine Lösung,)
ABER
Es geht auch mit einer Formatlösung (ich habe deine Beispiele verwendet):
calc - IPV4 .ods
überarbeitet am 3.2.2024
(13.34 KiB) 127-mal heruntergeladen
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 3. Feb 2025, 16:40
Karolus hat Recht in jedem Fall!
Meine (primitive) Idee war nämlich den Tausenderpunkt (,) für die Position des Punktes zu verwenden.
Wenn man in meiner Beispieldatei aber nach der Anwendung die Formate noch einmal inspiziert, bemerkt man, dass diese automatisch verformt wurden, z.T. als Text umgewandelt (in " " gepackt). Auch meine Idee, dass die Dreiergruppen erzwungen würden, hat sich nicht bestätigt. Man kann nämlich 4 Zahlen vor einem Punkt schreiben. Also ist die Nutzung der Formatcodes sinnlos bei dieser Aufgabe.
Hieran kann man lernen, dass experimenteller Wissenserwerb immer tiefschürfend hinterfragt werden muss.
kemwer
Beitrag von kemwer » So 16. Feb 2025, 23:34
Super Danke an alle, das mit der Textformatierung war die Lösung meines Problems :D
