Text auf mehrere Seiten druken
spice1001
Beitrag von spice1001 » Fr 18. Sep 2026, 13:25
ich habe mit Libre Office ein Textdokument mit einer größe von 60x26 cm im Querformat erstellt und möchte das ganze auf 2 A4 Seiten verteilt drucken. Beim Versuch mit PosteRazor konnte das pdf nicht geladen werden. Bei meiner Internetsuche hieß es, beim Drucken der odt oder pdf Datei einen Haken bei "kacheln" setzen. Diese Option habe ich nicht finden können.
Ich möchte diesen Text, der aus 2 Zeilen besteht auf ein Holzbrett übertragen. Deshalb würde ich das gern so ausdrucken, dass ich die 2 A4 Seiten zusammen kleben kann.
Gibt es diese Möglichkeit mit Libre Office oder gibt es ein anderes Programm, mit dem ich das lösen kann.
Harald
Re: Text auf mehrere Seiten druken
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 18. Sep 2026, 13:41
spice1001 hat geschrieben: ↑
ziemlich groß!
Mein Drucker vergrößert und verteilt aus einer DIN‑A4-Seite heraus.
2026-09-18 13 38 29.png (93.81 KiB) 7826 mal betrachtet
spice1001
Beitrag von spice1001 » Fr 18. Sep 2026, 14:00
Also ich habe einen Text, der geht über 2 Zeilen und soll am Ende nebeneinander auf 2 A4 Seiten Querformat stehen. Die Option "Nebeneinander/Poster" kann ich nicht finden. Kann es sein, dass ich LO mit Linux nutze?
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 18. Sep 2026, 16:13
Hast du keine Bedienungsanleitung für deinen Drucker?
Re: Text auf mehrere Seiten drucken
Beitrag von miesepeter » Fr 18. Sep 2026, 19:30
Deine Maße entsprechen der Länge nach etwa DIN A1. Die Höhe ist so ungefähr die halbe Höhe von DIN A1. Wieso möchtest du das dann auf 2 Seiten (A4) ausdrucken? Die Proportionen sind doch so, dass bei einer Verteilung auf die 2 Seiten sehr große Ränder entstehen müssen und dazu vergleichsweise die Texte viel schmaler ausfallen werden.
Hast du dazu schon mal eine händische Skizze angefertigt? Kannst du diese evtl. scannen und hochladen?
Wieso müssen die Blätter so extrem verkleinert werden? Dafür sind doch eigentlich die normalen Druckseitengrößen viel besser geeignet. Bei Bildern müsstest du dann die Auflösung entsprechend gestalten (ca. 300 dpi für Farbdrucke).
Generell kann für dein interessantes Projekt eine Realisierungsmöglichkeit darin bestehen, deine Writerdatei als PDF abzuspeichern und diese PDF-Datei dann in Draw/Impress als Bild zu importieren. Dort kannst du es ohne große Probleme skalieren (also auf A4-Größe verkleinern); und vielleicht auch durch Einfügen auf 2 Seiten so platzieren, dass die Ausdrucke nahtlos ineinander übergehen können.
Im Übrigen bin ich über deine folgende Aussage regelrecht fassungslos, sie illustriert für mich aber deinen verqueren Ansatz (s. o.) gut:
Ciao und viel Erfolg!
juribel
Beitrag von juribel » Fr 18. Sep 2026, 19:42
Für mich hört sich das nicht an wie riesengross erstellen und verkleinert drucken, sondern riesengross erstellen und eins zu eins als Poster drucken. Und das geht auf einem DIN A4 Drucker nun mal nur auf A4 Papier. Daran kann ich nichts Verqueres sehen. Vielleicht gibt es ja andere Drucker bzw. Druckertreiber, die auch Posterdruck beherrschen.
Ich hatte mal etwas Ähnliches, da ging es auch um reinen Text von ca einem Meter Breite. Weil ich (auch unter Linux) keinen Poster-Druck hinbekommen habe, habe ich die Textzeilen in der passenden grossen Schrift einfach auf mehrere DIN A4 Seiten verteilt und die Textteile dann ausgeschnitten und passend zusammengeklebt.
Bei Text ist das ja einfach, aber bei Bildern müsste man sich da was einfallen lassen, unter Linux mit ImageMagick (convert).
Beitrag von miesepeter » Sa 19. Sep 2026, 09:10
Vorschlag zur Güte :oops:
Hallo @spice1001,
dein Ziel ist doch wohl, eine Art Banner zu drucken, zwei Seiten A4 aneinandergeklebt.
Aus meiner Sicht könntest du zwei Wege wählen, beide sind mit LibreOffice Draw machbar.
1. Mit Writer und Draw
Im Writer: Erstelle eine Seite mit den Abmessungen zweier aneinandergeklebter A4-Seiten und beschrifte diese mit den zwei Zeilen. Achte auf den Übergang bei den Seiten und auf Seitenränder.
Um Probleme mit der Überlappung zu umgehen könnte die Seitenbreite um ca. 1-3 cm verringert werden. Also statt der 59,4 cm könnte man z. B. 57,4 cm Seitenbreite beim Seitenformat angeben. (Am Stoß der beiden Blätter sind je 1 cm Seitenrand zu berücksichtigen.)
Exportiere dann dieses Banner nach PDF.
In Draw: Erstelle ein Dokument A4 quer mit Seitenrand 1 cm rundum; füge das PDF ein (Menü Einfügen | Bild...) und platziere es links oben - die rechte Seite des Banners steht über und wird nicht gedruckt.
Erstelle ein zweites Blatt in Draw (einfach neue Seite, A4 quer) und füge das PDF-Bild so ein, dass die rechte obere Ecke genau mit der rechten oberen Ecke des Zeichenblatts übereinstimmt. Der linke Teil des PDF-Bilds steht links über und wird nicht gedruckt.
Wenn beide Seiten gedruckt werden, kannst du sie zusammenkleben als Banner.
2. Nur mit Draw
Lege eine Textbox mit 2 Zeilen an, die so hoch und etwa doppelt so breit (Überlappung beachten, s. o.) ist wie die Seite A4 quer. Weiteres Vorgehen analog dem oberen Vorschlag.
