Verständnisfrage zum Objektmodell?
ich habe Fragen zu folgendem Code:
Dim oSheets as Object
Dim oSheet as Object
oSheets = ThisComponent
oSheet = oSheets.getByName("Tabelle2")
Fragen:
Mit ThisComponent greife ich auf das Objekt zu (Objectvariable oSheets), das ist doch so?
Woher weiß man, dass die Methode "getByName()" sich auf die Objectvariable "oSheets" bezieht?
Liefert wohl "OSheets" wieder Objecte zurück?
Wie kann ich das in der "API" herausfinden bzw. mit dem Tool "X-Ray"?
cu
Strunz
komma4
- Kontaktdaten:
Re: Verständnisfrage zum Objektmodell?
Ja.Strunz hat geschrieben:Wie kann ich das in der "API" herausfinden bzw. mit dem Tool "X-Ray"?
Zum Unterschied zwischen ThisComponent und StarDesktop.CurrentComponent, siehe
Worin besteht der Unterschied zwischen thisComponent und CurrentComponent?
oder auch
http://wiki.services.openoffice.org/wik ... he_UNO_API
Viel Erfolg!
Winfried
Wenn ich das XRay-Tool benutze steht nachdem Aufruf (Calc) folgendes:komma4 hat geschrieben:Willkommen im Forum
Viel Erfolg!
ScModelObj
wenn ich jetzt die Methoden aufrufe kommt aber nicht "getbyname()"!
Was habe ich falsch gemacht?
Gruss
Strunz
komma4
- Kontaktdaten:
Du hastStrunz hat geschrieben:ScModelObj
xray ThisComponentCode: Alles auswählen
xray ThisComponent.Sheets()Winfried
Hallo,komma4 hat geschrieben:Du hastStrunz hat geschrieben:ScModelObj
wenn ich jetzt die Methoden aufrufe kommt aber nicht "getbyname()"!Probiere malCode: Alles auswählen
danke erstmal!
Woher weißt du das bzw. wo kann ich das nachlesen?
cu
Strunz
ich versuche es mal mit meinen "nicht-Informatiker" Worten zu beschreiben.
Mit "thisComponent" greifst Du auf die gesamte Calc Datei zu.
mit "xray thisComponent" wirst Du feststellen, das es dort die "sheets" gibt, das sind die Tabellen der Datei, bei einer jungfreulichen sind es drei, Tabelle1, Tabelle2, Tabelle3, die haben die Indexe 0,1,2.
Auf die Tabellen kannst Du dann mit verschiedenen Methoden zugreifen:
1.)
getByName("Tabelle1")Code: Alles auswählen
getByIndex(0)Code: Alles auswählen
thisComponent.sheets.getByIndex(0)Code: Alles auswählen
thisComponent.sheets.getByName("Tabelle1")Code: Alles auswählen
thisComponent.sheets(0)Code: Alles auswählen
thisComponent.sheets.Tabelle1z.B.
Dim osheets as Objectund
Dim osheet as ObjectCode: Alles auswählen
oSheets=ThisComponent.sheets
osheet=oSheets.getbyIndex(0)Code: Alles auswählen
osheet=oSheets(0)Code: Alles auswählen
oSheet=oSheets.getByName("Tabelle1")Code: Alles auswählen
oSheet=oSheets.Tabelle1Code: Alles auswählen
ocell=osheet.getCellByPosition(0,0)' Zelle A1
ocell=osheet.getCellByPosition(2,0)' Zelle C1
ocell=osheet.getCellByPosition(2,2)' Zelle C3Code: Alles auswählen
ocell=osheet.getCellrangebyName("A1") 'Zelle A1Code: Alles auswählen
orange=osheet.getCellrangebyName("A1:B4")'Zellen im Rechteck A1 bis B4 also A1, A1, A3 ... B3, B4)Gruß R
edit: hatte fälschlicherweise statt "getCellByPosition" "getByPosition" geschrieben.
Meine Frage zu diesem Codeschnipsel ist: sheets ein Objekt oder eine Eigenschaft?F3K Total hat geschrieben:Hallo Strunz,
1.)2.)Code: Alles auswählen
getByName("Tabelle1")d.h. der Aufruf auf Tabelle1 lautet:Code: Alles auswählen
Warum geht folgender Codeschnipsel nicht:
thisComponent.getByIndex(0)
Kurzform:Code: Alles auswählen
thisComponent.sheets.getByName("Tabelle1")oder (nur wenn Tabellenname ohne Leerzeichen usw.)Code: Alles auswählen
thisComponent.sheets(0)Wenn Du vorher eigene Objekte dimensionierstCode: Alles auswählen
z.B.'MehrzahlCode: Alles auswählen
und'Einzahl, dann kannst Du sie so, sinnfällig zuweisen:Code: Alles auswählen
Dim osheet as ObjectoderCode: Alles auswählen
oSheets=ThisComponent.sheets osheet=oSheets.getbyIndex(0)oderCode: Alles auswählen
osheet=oSheets(0)oderCode: Alles auswählen
oSheet=oSheets.getByName("Tabelle1")... und in der Tabelle1 gibt es Zellen, auf die Du wieder mit mehreren Methoden zugreifen kannst, z.B.Code: Alles auswählen
oSheet=oSheets.Tabelle1oderCode: Alles auswählen
ocell=osheet.getByPosition(0,0)' Zelle A1 ocell=osheet.getByPosition(2,0)' Zelle C1 ocell=osheet.getByPosition(2,2)' Zelle C3oderCode: Alles auswählen
ocell=osheet.getCellrangebyName("A1") 'Zelle A1HTHCode: Alles auswählen
warum liest Du nicht, was ich geschrieben habe?
sheets ist ein Objekt, und
thisComponent.getByIndex(0) geht nicht, weil unter ThisComponent nix per Index anzusprechen ist!
Erst eine Ebene tiefer, "thisComponent.sheets", kannst Du per Index auf die Tabellen zugreifen, wie ich es eben ausführlich beschrieben habe.
Danke erstmal!F3K Total hat geschrieben:Hallo Strunz,
Freelancer
ich versuche es mal mit einer einfachen Beschreibung:
ThisComponent ist das Fundament eines Hauses in dem sich mehrere Zimmer befinden.
Mit
xray ThisComponentIm angezeigten xray-Fenster schaltest Du mal zunächst oben die Details aus.
Wenn Du jetzt nach unten scrollst steht neben "Sheets" > "object".
Wenn Du jetzt einen Doppelklick auf "Sheets" machst betrittst Du das Zimmer "Sheets".
ThisComponent.sheetsAuf einer Tür steht "ElementNames" die wir mit einem Doppelklick öffnen.
Hinter dieser Tür finden wir ein paar Schubladen mit den Namen der Tabellen die sich in diesem Dokument befinden.
Bei den Schubladen liegt ein Zettel auf dem die Methoden stehen, wie man auf die Tabellen zugreifen kann.
Um den Zettel lesen zu können klickt man oben auf "Methods" und es werden Dir die Möglichkeiten angezeigt. Zum Beispiel "getByName(aName as string) " oder "getByIndex(Index as long)
Zusammengesetzt sieht das dann so aus:
ThisComponent.sheets.getbyName("Tabelle1")Freelancer
