Geburttag in heutiges Alter umrechnen
Dazu habe ich diese Formel.
=#NAME!(E14;HEUTE();"Y")
Die ist nicht korrekt
Wie lautet die richtige Formel?
Discipuli
Discipuli
Re: Geburttag in heutiges Alter umrechnen
Ein Blick in die Programmhilfe hätte genügt. Ich Zitiere:
- JAHRE
Bestimmt die Jahresdifferenz zweier Daten.
Syntax
JAHRE(Anfangsdatum; Enddatum; Typ)
Anfangsdatum ist das erste Datum
Enddatum ist das zweite Datum
Typ berechnet den Differenztyp. Mögliche Werte sind 0 (Intervall) und 1 (in Kalenderjahren).
=JAHRE(E14;HEUTE();1)Noch mal Datum zuküntfiges
Ab Geburtstag Alter berechnen auf ein zukünftiges Datum z. B. 12.02.2012
Gruß und Dank
Discipuli
Gruß und Dank
Discipuli
Hi discipuli,
danke für die Info, aber wofür ist die gut?
paljass
paljass
Re: Geburtstag in heutiges Alter umrechnen
Die Formel benötige ich für Listen, die im vorraus auf einen bestimmten Tag erstellt werden müssen.
Dsicipuli
Dsicipuli
was ist denn so schwer daran, in die Formel von Peter statt heute() das gewünschte Datum einzutragen?
Das geht entweder per Bezug auf ein Zelle, in der das Datum steht, oder mit der Funktion Datum(). Auch hierüber findest du einiges in der Hilfe. Außerdem gibt es den Funktionsautopiloten, der für die Erstellung von Formeln durchaus hilfreich ist.
paljass
Achso, falls du mal wieder ne Frage hast, stelle sie auch, dann müssen die Helfer nicht überlegen bzw. nachfragen, ob das jetzt als Aussage oder als Frage gemeint ist.
paljass
