[GELÖST]Monatsüb. autom. Wochenende u. Feiertage hervorheben
Mathias
Beitrag von Mathias » Do 19. Apr 2012, 13:39
ich habe ein Calc Dokument, dass eine Monatsübersicht beinhaltet mit den 31 Tagen für Januar oder 30 Tage für April. Jetzt möchte ich es gerne so gestalten, das wenn ich den Monat und das Jahr vorgebe, dann automatisch die Wochenenden und Feiertage hervorgehoben werden.
Vielleicht kann mir da einer behilflich sein? Die Ausgangstabelle habe ich angehängt.
Mathias
Beispiel.ods
(14.17 KiB) 562-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mathias am Mo 23. Apr 2012, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
MS Windows 7 Professional - LO 4.3.6.2)
MS Windows Server 2008 R2 - RDP - LO 4.0.6.2)
OttoZ
Re: Monatsübersicht autom. Wochenende u. Feiertage hervorheb
Beitrag von OttoZ » Fr 20. Apr 2012, 12:29
ich habe die Tage von Zahlen auf Datumswerte umgestellt und lasse sie im Format DD anzeigen.
So ist es, mit =wochentag(), festzustellen, ob es ein Sonntag=1 oder Samstag=7 ist.
Diesen Wert benutze ich dann für die bedingte Formatierung der Zellen.
Die Feiertage musst du als F oder f manuell eintragen, sie sind nicht einheitlich in den Bundes-/Ländern.
Im Feld (D1)/Apr musst Du den gewünschten Monatsersten als echtes Datum eintragen 01.mm.jj, der Monat wird in der richtigen Länge vorgetragen.
Eingetragen habe ich nur das erste Monatsfeld, die weiteren solltest Du selbst kopieren.
ich würde unter Extras/Optionen/LibreOffice Calc/Ansicht die Gitterlinien deaktivieren.
viel Spaß,
OttoZ
Ach ja - du musst die heruntergeladene Datei erst auf deinem Rechner speichern, um sie zu editieren
PS die guten Tipps von paljass sind jetzt eingearbeitet
Beispiel.ods
(15.13 KiB) 659-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von OttoZ am Fr 20. Apr 2012, 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
paljass
Beitrag von paljass » Fr 20. Apr 2012, 15:20
Hallo OttoZ,
3 Hinweise für dich:
... dazu gibt es zumindest in Oo die Schaltfläche "Datei bearbeiten" (das ist so ein Zettel mit einem Stift), dann gehts auch ohne zu speichern.
ODER(WOCHENTAG(F$1)=1;WOCHENTAG(F$1)=7)
Diese Formel kannst du abkürzen durch Wochentag(F$1;2)>5.
Durch den Parameter 2 wird der Montag zu Tag 1, Samstag und Sonntag dementsprechend zu den Tagen 6 und 7.
ODER(F$2="F";F$2="f")
Diese Formel kannst du abkürzen durch Gross(F$2)="F" oder Klein(F$2)="f".
Wie geschrieben: Es handelt sich nur um Hinweise, deine Formel funktionieren natürlich auch ohne Änderung.
paljass
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Fr 20. Apr 2012, 19:09
Hallo paljass,
... für Tipps bin ich sehr dankbar - sie ersparen viel Sucherei.
Zudem ist es ja doch schwer, etwas zu suchen, was man nicht kennt :(
Ich werde mal mit deinen Tipps üben, vielleicht komme ich hinter alle Geheimnisse :geek:
mhm.. bei 1&2 hat es geklingelt, den 2. Parameter >;2<hatte ich übersehen.
muss ich erst noch verarbeiten
mfG OttoZ
PS. paljass Tipps sei Dank, ich habe sie angewendet und stelle die Änderung gleich ein.
Der Formelwust konnte so spürbar verringert werden.
balu
Beitrag von balu » Sa 21. Apr 2012, 13:19
Hallo Leute,
Also Nö! Das ist mir zu umständlich immer wieder die Feiertage aufs neue einzutippen. Deshalb erstell ich mir auf einem seperaten Blatt einmal eine "gescheite" Feiertagsliste auf die ich per Formel drauf zugreife, und gut ist. Dann kann im Blatt "System" in der Spalte G eine 1 für Feiertag anzeigen eingetragen werden, und schon wird im Kalender der dementsprechende Tag farblich markiert.
Die Formel im Kalender die auf die Feiertagsliste zugreift lautet:
=WENN(SUMMENPRODUKT(F1=$System.$A$8:$A$143;$System.$G$8:$G$143=1);"F";"")
Beziehungsweise mit einem zugeordneten Namen (->Einfügen ->Namen ->Verwalten)
=FeierTagIDX
Die Zeile unter dem Datum, also die mit dieser Formel, kann ausgeblendet werden.
balu
Teil-Tourkalender0.ods
(19.82 KiB) 492-mal heruntergeladen
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Sa 21. Apr 2012, 19:06
Hic Rhodos, hic salta
http://ms-excel.eu/faqs/tips/excel-feie ... chnen.html
... ehe du als Schreibkraft endest
Zuletzt geändert von OttoZ am Sa 21. Apr 2012, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 21. Apr 2012, 19:38
OttoZ hat geschrieben:... ehe du als Schreibkraft zu endest
Damit du weißt, in welchem Forum du antwortest:
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDatum/Feiertage
balu
Beitrag von balu » Sa 21. Apr 2012, 19:53
Hallo OttoZ,
Kannst Du mal bitte schön erklären was das hier zu bedeuten hat? Was willst Du uns damit sagen?
balu
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Sa 21. Apr 2012, 22:21
Rocko hat geschrieben:
... danke für die Führung - ich denke, wir meinen das gleiche :!:
mfG OttoZ
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Sa 21. Apr 2012, 22:29
... dir ...
