Datum per Makro in ein bestimmtes Feld einsetzen
mike
Beitrag von mike » So 29. Apr 2012, 15:13
hi,
ich möchte einfach mit einer Schaltfläche das aktuelle Datum in ein bestimmtes Textfeld "Datum" einsetzen.
Ich habe ein Makro aufgezeichnet (in das Textfeld geklickt und Feldbefehl eingesetzt) ,und es einer Schaltfläche zugeordnet. Das Datum wird jetzt immer dort eingesetzt, wo grad der Cursor sitzt, aber nicht automatisch in dem Textfeld "Datum".
Wie macht man das? Danke für die Hilfe.
mike
Re: Datum per Makro in ein bestimmtes Feld einsetzen
Beitrag von F3K Total » Fr 18. Mai 2012, 17:48
Hallo mike,
das hängt vom Dokumenttyp ab, es ist ein Unterschied on du ein Writer/Draw/Impress/Calc ... Dokument hast.
Im Writer sollte dieses Makro funktionieren:
Sub S_Insert_Date
dim bfound as boolean
bfound = false
opageenum = thiscomponent.drawpage.createEnumeration
while opageenum.hasmoreelements
  oshape = opageenum.nextelement
  if not ismissing(oshape.name) then
    if oshape.name = "Datum" then
      if oshape.supportsservice("com.sun.star.drawing.TextShape") then
        oshape.String = format (date(),"DD.MM.YYYY")
        bfound = true
      endif
    endif
  endif
wend
if not bfound then msgbox ("Ein Textfeld mit dem Namen 'Datum' wurde nicht gefunden.",48,"Fehler")
Viel Erfolg
mike
Beitrag von mike » So 20. Mai 2012, 16:06
hi F3K Total,
danke für die Hilfe!
Ich habe eine "Grafische Schaltfläche" und ein Textfeld mit dem Namen "Datum" plaziert, als Eigenschaft bei "Taste gedrückt" das Makro ausgewählt. Nichts passiert.
Unter Makro bearbeiten/Basic-Programm ausführen kommt "Ein Textfeld mit dem Namen "Datum" wurde nicht gefunden."
Was mache ich da falsch?
mike
Beitrag von F3K Total » So 20. Mai 2012, 17:31
bist Du auf das Textfeld, rechte Maustaste, Name ... und hast dort "Datum" eingetragen?
mike
Beitrag von mike » So 20. Mai 2012, 19:48
ja, genau das hab ich gemacht: Rahmen/Name/"Datum". Ist der Rahmen kein Textfeld? mike
Beitrag von F3K Total » So 20. Mai 2012, 20:43
Nein, der Rahmen ist ein Rahmen, das Textfeld
ist ein Textfeld!
Bin ich hier nur von Idioten umgeben? ;-)
mike
Beitrag von mike » So 20. Mai 2012, 22:47
danke für die nette anrwort! ich beschäftige mich normalerweise mit anderen dingen, sonst würde ich hier nicht fragen.
Beitrag von F3K Total » So 20. Mai 2012, 23:23
... das sollte ein Scherz sein, zu erkennen an dem zwinkernden Smiley ...
Gehts denn jetzt mit dem Textfeld?
Für den Rahmen sollte dieses Makro funktionieren:
Sub S_Insert_Date_to_frame
    bfound = false
          if oshape.supportsservice("com.sun.star.text.TextFrame") then
            bfound = true
          endif
        endif
      endif
    wend
    if not bfound then msgbox ("Ein Rahmen mit dem Namen 'Datum' wurde nicht gefunden.",48,"Fehler")
mike
Beitrag von mike » Mo 21. Mai 2012, 14:14
hi,
ich habe brav ein Textfeld plaziert und es "Datum" genannt. Das Makro findet kein Textfeld mit dem Namen "Datum".
mike
Beitrag von F3K Total » Mo 21. Mai 2012, 17:24
ich weiß nicht, was Du da machst, anbei ein Beispiel, da geht es ohne Probleme. Getestet in OOo 3.3.0 und Lo 3.5.0
Vielleicht hast du die Quotes ("") mit hineingeschrieben? Diese Quotes signalisieren, das es sich um einen Text handelt, bei der Benamsung schreibst du schlicht Datum.
Insert_Date.odt
(12.04 KiB) 773-mal heruntergeladen
