Unsaubere Schrift bei "Prtsc"
ich bin gerade dabei Programmbeschreibungen zu erstellen. Hierbei mache ich über "Prtsc" Kopien der geöffneten Programmfenster und kopiere dies nach LO Writer, um die Handhabung zu beschreiben.
Ich stelle fest, dass nach dem EInfügen der Fenster die Schrift in Writer "angefressen" aussieht, keine saubere Dartsellung.
Mache ich das gleiche in Word wird die Schrift sauber dargestellt.
Worann kann das liegen?
Gruß Klaku
Gruß Klaku
Re: Unsaubere Schrift bei "Prtsc"
Kann ich nicht bestätigen, weder per PrtScreen noch mittels Greenshot.
Welchen Typs sind die resultierenden Bilder? Welche Auflösung?
Hängt die Auflösung des resultierenden Bildes nicht von der momentanen des Bildschirms ab?
Bei den beiden verglichenen Programmen könten da Unterschiede sein.
Hallo Pit,
ich habe mittlerweile festgestellt, wenn ich die Screenshots zuerst nach Draw kopiere ist die Schrift sauber. Von Draw dann in Writer ist alles gut.
Interessanterweise ist allerdings nicht bei jeder Kopie die Schrift schlecht, seltsam, seltsam!
Gruß klaku
Gruß klaku
ich möchte doch noch mal auf meinen Beitrag zurückkommen, da das Kopieren nach Draw und dann zurück nach Writer keine Lösung sein kann.
Ich habe beim ausprobieren festegestellt, dass die Schrift vor allen dann unsauber wird, wenn die Kopie verkleinert wird. Über den Diagonalpfeil an der Bildecke.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Zur Verdeutlichung habe ich ein Beispiel beigefügt.
Das kann ja nicht gehen. Wenn man die Schrift zu einer Grafik machst und dann in der Größe verändert, dann muß sie schlechter werden als das ausgeklügelte Schriftbild einer installierten Schrift.
Hinzu kommt noch eine Pseudounschärfe, die aus der Diskrepanz Bildschirmauflösung und Druckauflösung resultiert. Zumeist ist der nachfolgende Ausdruck aber besser als das sichtbare Bild.
Den letzten Effekt kannst Du auch erzeugen, indem Du eine normale Writerdatei runterzoomst und betrachtest.
Ich glaube nicht, das Writer eine Grafik verkleinern kann, höchstens stauchen und so sieht es dann auch aus. Ich verwende zum verkleinern stets xnViewklaku hat geschrieben:ich möchte doch noch mal auf meinen Beitrag zurückkommen, da das Kopieren nach Draw und dann zurück nach Writer keine Lösung sein kann.
vielen Dank für die Antworten.
Mir stellt sich nur die Frage, warum geht es in MS Word einwandfrei. Da bleibt die Schrift sauber.
Siehe Anlage
Siehe Anlage
Geht in LO genauso, siehe Anlage.
- Screenshot.odt
- (53.08 KiB) 149-mal heruntergeladen
Deine Falschbedienung scheint hier ihre Ursache zu haben. Wenn du ein Bild verkleinerst oder vergrößerst, solltest du darauf achten, dass das proportional geschieht.klaku hat geschrieben:Ich habe beim ausprobieren festegestellt, dass die Schrift vor allen dann unsauber wird, wenn die Kopie verkleinert wird. Über den Diagonalpfeil an der Bildecke.
Mit der Maus kannst du ein Objekt nur proportional ändern, wenn du vor der Änderung zusätzlich die Umschalt-Taste gedrückt hältst.
Alternative: Doppelklick auf das Bild - Reiter: Typ. Vor der Änderung einen Haken bei "Seitenverhältnis beibehalten" setzen.
Hast du versehentlich nicht proportional geändert, kannst du das nur mit einem Klick auf "Originalgröße" wieder rückgängig machen. Dann muss aber für die Originalgröße auch genügend Platz vorhanden sein.
