Zeilenabstand einstellen
Wie kann ich es einstellen, dass der Zeilenabstand standardmäßig 1,5 zeilig ist?
Re: Zeilenabstand einstellen
In der Absatzvorlage!hallo123 hat geschrieben:Wie kann ich es einstellen, dass der Zeilenabstand standardmäßig 1,5 zeilig ist?
ok, ich hab grad bemerkt, dass man das auch über: rechtsklick, "Zeilenabstand", "1,5 zeilig" einstellen kann.
Wenn ich das mache, dann gilt doch diese Einstellung auch auf das gesamte Dokument und das, was ich noch eintippe?
Nein, Rocko hat Dir nicht umsonst den Weg über die Absatzvorlage vorgeschlagen.hallo123 hat geschrieben:ok, ich hab grad bemerkt, dass man das auch über: rechtsklick, "Zeilenabstand", "1,5 zeilig" einstellen kann.
ok, aber wenn ich das so ändere, wie es in diesem open-office-wiki steht, dann ist das standardmäßig so? also für jedes neue dokument, dass ich erstelle? wird dann die globale standardkonfiguration/standardeinstellung geändert?
weil ich brauch das eigentlich nur für EIN dokument.
Wenn du nur die Absatzvorlage angepasst hast,
ist das nur in diesem Dokument gespeichert.
Damit die Änderung in der Standard-Dokumentvorlage integriert wird,
und damit für alle neuen Dokumente gültig ist,
müsstest du vorgehen so wie es in der Programmhilfe beschrieben ist
unter dem Begriff "Änderung der Standardvorlage".
Vermutlich bist du aber nicht so vorgegangen.
also jetzt nochmal im klartext:
ich muss das betreffende dokument öffnen, dann F11 drücken, dann in der box "Standard" auswählen, dann rechtsklick, dann "Ändern", dann "Einzüge und Abstände", bei "Zeilenabstand" "1,5-zeilig" auswählen?
ist das jetzt so wie ich das will?
Du musst überhaupt nichts, du solltest aber verstehen, was du machst. Auf deine Rezeptfragen macht das Antwortgeben keinen Spaß.hallo123 hat geschrieben:ich muss das betreffende dokument öffnen, dann F11 drücken, dann in der box "Standard" auswählen, dann rechtsklick, dann "Ändern", dann "Einzüge und Abstände", bei "Zeilenabstand" "1,5-zeilig" auswählen?
Natürlich kannst du so vorgehen, wie du das beschrieben hast. Aber die zitierte Beschreibung hast du wohl entweder nur überflogen oder nur wenig davon verstanden. (Stichwort "Muttervorlage")
Deshalb hier noch einmal einen Link zum gleichen Thema.
