Serienbrief mit Base
CheVeyo
Beitrag von CheVeyo » Fr 10. Jan 2014, 23:09
Hallo Zusammen,
ich steh momentan vor einem nicht lösbaren Problem ^^
Ich habe mir eine Datenbank mit Base erstellt mit Vornamen, Nachnamen und Anrede ca. 35 Datensätze, soweit so gut.
Wenn ich jetzt in Writer die Serienbrief Funktion starte, kann ich nur auf 8 Datensätze zugreifen.
Ich habe auch mal mit Abfragen rumhantiert, also es gehen nur die 8 Datensätze, die anderen funktionieren nicht :(
So als wären sie "fehlerhaft"!?
Habt ihr da ne Idee dazu, oder braucht vll noch ein paar weitergehende Infos?
viele Grüße
CheVeyo
Re: Serienbrief mit Base
Beitrag von F3K Total » Sa 11. Jan 2014, 01:25
CheVeyo hat geschrieben:Habt ihr da ne Idee dazu, oder braucht vll noch ein paar weitergehende Infos?
Genau, ausser dass wir nun wissen, das deine Serienbriefe nicht "rauskommen" fehlt jede Info.
Betriebssystem, OpenOffice-Version, Java-Version und vor allem:
Wie hast Du die Datenbank erstellt? Neu, mit eingebetteter HSQL Datenbank (siehe unten links), oder vielleicht unter Verwendung eines "alten" Tabellendokumentes?
Am besten wäre, du lädst die DB, verfremdet, und das Serenbriefdokument hier hoch.
Beitrag von pmoegenb » Sa 11. Jan 2014, 10:48
CheVeyo hat geschrieben: Ich habe mir eine Datenbank mit Base erstellt mit Vornamen, Nachnamen und Anrede ca. 35 Datensätze, soweit so gut.
Wenn die Datensätze in der Datenbankübersicht, bzw. Datenbankansicht (F4) nicht angezeigt werden passiert das eigentlich nur, wenn die Datenquelle ein Tabellendokument ist und Spalten nicht durchgängig dieselben Datentypen aufweisen.
CheVeyo
Beitrag von CheVeyo » So 12. Jan 2014, 22:55
So ich habe mal ein wenig rumprobiert leider klappt es immer noch nicht :(
Also probiert habe ich es mit einer eingebetteten HSQLDB, zu Test Zwecken habe ich es mal nen SQL Export gemacht und Base mal mit nem MySQL Server verbunden, leider hat das auch nicht geklappt ich hab mal einfach nen phpmyadmin sql export mit verfremdeten Daten reingepackt. Zu Info Datensatz 1 funktioniert, Datensatz 2 in dem Fall nicht (die restliche 35 hab ich mal aus datenschutz entfernt)
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.4.1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Host: 127.0.0.1
-- Erstellungszeit: 12. Jan 2014 um 22:03
-- Server Version: 5.5.32
-- PHP-Version: 5.4.19
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Datenbank: `laten`
-- Tabellenstruktur für Tabelle `l_teilnehmer`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `l_teilnehmer` (
  `TeilnehmerID` int(11) NOT NULL,
  `Vorname` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Nachname` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `eMail` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Status` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `MatrLS` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Studiengang` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Telefonnummer` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `VeranstaltungsID` int(11) DEFAULT NULL,
  `1_Termin` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `2_Termin` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `3_Termin` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `4_Termin` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `BB` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Bestanden` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Anmerkung` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Anrede` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`TeilnehmerID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- Daten für Tabelle `l_teilnehmer`
INSERT INTO `l_teilnehmer` (`TeilnehmerID`, `Vorname`, `Nachname`, `eMail`, `Status`, `MatrLS`, `Studiengang`, `Telefonnummer`, `VeranstaltungsID`, `1_Termin`, `2_Termin`, `3_Termin`, `4_Termin`, `BB`, `Bestanden`, `Anmerkung`, `Anrede`) VALUES
(1, 'Vorname1', 'Nachname2', 'email', 'Student', 'hier steht ne zahl', 'ST', NULL, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 'B5', 'Herr'),
(2, 'Vorname2', 'Nachnahme2', 'email', 'Student', 'hier steht ne zahl', 'ST', NULL, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 'Herr'),
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
So in Writer gehe ich auf F4 Datenquellen. Dort werden mir auch alle angezeigt. Dann wähle ich "Daten in Text" dort mache ich einen Haken bei "Felder" und wähle meine Felder aus, die ich haben möchte (Anrede Vorname Nachname).
Mithilfe von "Daten in Felder" kann ich auch jeden Datensatz einzeln für die Feldbefehle einsetzen, da funktioniert auch jeder!
So und wenn ich jetzt auf Seriendruck gehe, habe ich plötzlich nur noch 8 Datensätze bzw Seiten s.h. Screenshot
Ich hoffe damit lässt sich arbeiten ;)
Vielen Dank im Vorraus schonmal
vg Chev
Beitrag von pmoegenb » Mo 13. Jan 2014, 10:19
CheVeyo hat geschrieben:Mithilfe von "Daten in Felder" kann ich auch jeden Datensatz einzeln für die Feldbefehle einsetzen, da funktioniert auch jeder!
Das was Du uns zeigst ist kein Seriendruck, vielmehr zeigt der Screenshot den Serienbrief-Assistenten, der möglicher Weise eine Macke hat.
CheVeyo hat geschrieben: Ich hoffe damit lässt sich arbeiten ;)
Nein überhaupt nicht. An einem Screenshot kann man nur erkennen, dass etwas so ist aber nicht weshalb. Ein Screenshot ist zur Fehleranalyse völlig ungeeignet.
Solange Du die Fragen von F3K Total vom Sa 11. Jan 2014, 01:25 nicht beantwortest, ist möglicher Weise jede Antwort für die Katz.
F3K Total hat geschrieben:Betriebssystem, OpenOffice-Version, Java-Version
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 13. Jan 2014, 13:18
Wahrscheinlich hat er ein älteres Filter noch aktiv. Man muß erst alle Filter abwählen und dann die gewünschten neu aktivieren. Nur so erhält man die richtige Datensatzanzahl.
Beitrag von F3K Total » Mo 13. Jan 2014, 17:21
mit deinem SQL-Befehl, etwas abgewandelt, weil es z.B INT(11) in HSQL nicht gibt, habe ich in einer neuen .odb-Datei eine Tabelle erstellt, deine Daten per INSERT hineingeschrieben. Dann die DB angemeldet, die Felder in einen Serienbrief gezogen, und den Serienbrief ausgeführt.
Ich bekomme zwei Seiten, je Datensatz eine.
Anbei die Dateien zum Forschen, was bei Dir anders ist.
Serienbrief_ausgeführt.zip
(18.1 KiB) 190-mal heruntergeladen
CheVeyo
Beitrag von CheVeyo » Mo 20. Jan 2014, 16:26
Hi Zusammen,
erstmal vielen Dank an alle für ihre Bemühungen.
Ich konnte das Problem lösen. Offensichtlich hat diese Seriendruck Funktion im Datenquellen Fenster eine Macke!
Als ich auf Datei -> Drucken ging wurde ich gefragt, ob ich in Serie drucken möchte. Ein anderes Fenster öffnete sich und ich konnte meine SQL Abfrage auswählen und das ganze als PDF drucken :)
Thanks to all
CheVeyo20
