Darstellung aktiver Zelle
ich such eine Möglichkeit die Darstellung der aktiven Zelle zu ändern.
Entweder als Rahmenfarbe oder den ganzen Hintergrund.
Ich nutze 3.6.5.2
Gruß Rolf
Ich nutze 3.6.5.2
Gruß Rolf
Re: Darstellung aktiver Zelle
Öh,
Zelle anklicken und oben Hintergrundfarbe ändern ??? Meinst du das ?
Ansonsten bitte ein bisschen Ausführlicher, bzw. eine Beispieldatei hoch laden.
mfg
boser
boser
ich meine die aktive Zelle in der der Cursor gerade steht.
Ich würde gerne die Hintergrundfarbe ändern oder einen farbigen Rahmen einstellen.
Ich habe Tabellen mit dickeren Zellen-Umrandungen, dann ist der normle Rahmen der aktiven Zelle nicht zu sehen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
wenn unter Extras/Optionen.../LibreOffice Calc/Allgemein die Option Selektion in Spalten-/Zeilenköpfen hervorheben aktiviert ist, kannst Du die aktive Zelle auch so erkennen.
Mit Hausmittel sehe ich sonst keine andere Möglichkeit. Du kannst ja mal gucken, ober Du hier eine Extension dafür findest.
danke für die Tipps, meine gewünschter Effekt ist leider nicht dabei.
Ich warte dann mal weiter ab ob noch jemand eine Idee hat.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
nach meiner Information ist die Selektionsfarbe betriebssystemabhängig.
Du kannst Dir mit diesen zwei Makros helfen:
Binde das Makro S_change_cellbackcolor_in_actual_row an das Tabellenereignis (rechte Maustaste auf den Tabellenreiter->Tabellenereignisse...) Auswahl geändert
global ooldevent as object
global bfirst as boolean
Sub S_change_cellbackcolor_in_actual_row(event)
if not bfirst then goto 100
S_remove_cellbackcolor_in_old_row
100:
if event.supportsservice("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
event.CellBackColor = RGB(255,190,0)
ooldevent = event
bfirst = true
endif
Sub S_remove_cellbackcolor_in_old_row
ooldevent.CellBackColor = -1
Hallo R,
danke für den Tipp !!!!
Ich habe zwar etwas gebraucht bis ich das Makro eingebunden hatte ( ist alles sehr verwirrend für den normalen Anwender)
Aber der Effekt ist genau das was ich gesucht habe - ein Erkennung der aktiven Zelle (in deinem Makro = oranger Hintergrund) bei dickeren Umrandungen einer Zelle
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Schön das es klappt,
kannst Du jeden anderen gewünschten RGB-Farbwert eintragen.
... wenn man es einmal verstanden hat, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten in OpenOffice/LibreOffice ...Elektro hat geschrieben:( ist alles sehr verwirrend für den normalen Anwender)
in dieser ZeileElektro hat geschrieben:in deinem Makro = oranger Hintergrund
event.CellBackColor = RGB(255,190,0)Gruß R
LoveSteaks
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und weiss nicht genau ob man auf einen alten Beitrag antworten kann.
Auf jedenfall war Dein Tipp goldrichtig!
Die aktive Zelle wird orange markiert.
Allerdings wird jeder Zellenhintergrund weiß und alle meine Formatierungen der Hintergrundfarbe sind weg.
Ist es möglich die alte Hintegrundfarbe nicht mit weiß zu überschreiben.
Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Uwe
Uwe
Ich verstehe das leider nicht! Kann das bitte jemand für leihen verständlich machen? Tabellenreiter ist noch klar, dann Ereignisse, Aktion zuweisen dort Auswahl geändert wählen, aber wie dann weiter? Ich habe leider eine Sehschwäche und das wäre genau das richtige für mich.F3K Total hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2013, 00:18Hallo,
Du kannst Dir mit diesen zwei Makros helfen:Binde das Makro S_change_cellbackcolor_in_actual_row an das Tabellenereignis (rechte Maustaste auf den Tabellenreiter->Tabellenereignisse...) Auswahl geändertCode: Alles auswählen
global ooldevent as object global bfirst as boolean Sub S_change_cellbackcolor_in_actual_row(event) if not bfirst then goto 100 S_remove_cellbackcolor_in_old_row 100: if event.supportsservice("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then event.CellBackColor = RGB(255,190,0) ooldevent = event bfirst = true endif End Sub Sub S_remove_cellbackcolor_in_old_row ooldevent.CellBackColor = -1 End Sub
VG Unwissend
