Darstellung aktiver Zelle
Elektro
Beitrag von Elektro » Sa 9. Mär 2013, 10:40
ich such eine Möglichkeit die Darstellung der aktiven Zelle zu ändern.
Entweder als Rahmenfarbe oder den ganzen Hintergrund.
Ich nutze 3.6.5.2
Gruß Rolf
boser
Re: Darstellung aktiver Zelle
Beitrag von boser » Sa 9. Mär 2013, 10:45
Öh,
Zelle anklicken und oben Hintergrundfarbe ändern ??? Meinst du das ?
Ansonsten bitte ein bisschen Ausführlicher, bzw. eine Beispieldatei hoch laden.
mfg
boser
Elektro
Beitrag von Elektro » Sa 9. Mär 2013, 11:20
ich meine die aktive Zelle in der der Cursor gerade steht.
Ich würde gerne die Hintergrundfarbe ändern oder einen farbigen Rahmen einstellen.
Ich habe Tabellen mit dickeren Zellen-Umrandungen, dann ist der normle Rahmen der aktiven Zelle nicht zu sehen.
Gruß Rolf
Beitrag von pmoegenb » Sa 9. Mär 2013, 12:13
Hallo Rolf,
wenn unter Extras/Optionen.../LibreOffice Calc/Allgemein die Option Selektion in Spalten-/Zeilenköpfen hervorheben aktiviert ist, kannst Du die aktive Zelle auch so erkennen.
Mit Hausmittel sehe ich sonst keine andere Möglichkeit. Du kannst ja mal gucken, ober Du hier eine Extension dafür findest.
Elektro
Beitrag von Elektro » Sa 9. Mär 2013, 13:35
danke für die Tipps, meine gewünschter Effekt ist leider nicht dabei.
Ich warte dann mal weiter ab ob noch jemand eine Idee hat.
Gruß Rolf
Beitrag von F3K Total » So 10. Mär 2013, 00:18
nach meiner Information ist die Selektionsfarbe betriebssystemabhängig.
Du kannst Dir mit diesen zwei Makros helfen:
global ooldevent as object
global bfirst as boolean
Sub S_change_cellbackcolor_in_actual_row(event)
    if not bfirst then goto 100
    S_remove_cellbackcolor_in_old_row
    100:
    if event.supportsservice("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
        event.CellBackColor = RGB(255,190,0)
        ooldevent = event
        bfirst = true
    endif
Sub S_remove_cellbackcolor_in_old_row
    ooldevent.CellBackColor = -1
Binde das Makro S_change_cellbackcolor_in_actual_row an das Tabellenereignis (rechte Maustaste auf den Tabellenreiter->Tabellenereignisse...) Auswahl geändert
Elektro
Beitrag von Elektro » So 10. Mär 2013, 12:42
Hallo R,
danke für den Tipp !!!!
Ich habe zwar etwas gebraucht bis ich das Makro eingebunden hatte ( ist alles sehr verwirrend für den normalen Anwender)
Aber der Effekt ist genau das was ich gesucht habe - ein Erkennung der aktiven Zelle (in deinem Makro = oranger Hintergrund) bei dickeren Umrandungen einer Zelle
Gruß Rolf
Beitrag von F3K Total » So 10. Mär 2013, 12:56
Schön das es klappt,
Elektro hat geschrieben:( ist alles sehr verwirrend für den normalen Anwender)
... wenn man es einmal verstanden hat, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten in OpenOffice/LibreOffice ...
Elektro hat geschrieben:in deinem Makro = oranger Hintergrund
in dieser Zeile
kannst Du jeden anderen gewünschten RGB-Farbwert eintragen.
LoveSteaks
Beitrag von LoveSteaks » Mi 1. Nov 2017, 20:17
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und weiss nicht genau ob man auf einen alten Beitrag antworten kann.
Auf jedenfall war Dein Tipp goldrichtig!
Die aktive Zelle wird orange markiert.
Allerdings wird jeder Zellenhintergrund weiß und alle meine Formatierungen der Hintergrundfarbe sind weg. :? :shock:
Ist es möglich die alte Hintegrundfarbe nicht mit weiß zu überschreiben.
Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Uwe
unwissend
Beitrag von unwissend » Sa 14. Okt 2023, 12:47
F3K Total hat geschrieben: ↑
    100:
        ooldevent = event
        bfirst = true
    endif
Ich verstehe das leider nicht! Kann das bitte jemand für leihen verständlich machen? Tabellenreiter ist noch klar, dann Ereignisse, Aktion zuweisen dort Auswahl geändert wählen, aber wie dann weiter? Ich habe leider eine Sehschwäche und das wäre genau das richtige für mich.
VG Unwissend
