.txt mit Calc öffnen
Mojo Dodo
Beitrag von Mojo Dodo » Fr 10. Aug 2012, 20:38
ich habe ein Problem beim öffnen einer .txt-Datei mit Calc. Beim Textimport habe ich bei "Trennoptionen" nur "Tabulator" angekreutzt. Mein Problem tritt bei den Spalten "BG", "AC" und "Int" auf. Calc interpretiert die Punkte der Zahlen scheinbar nicht als Komma, sondern als Tausendertrennzeichen und so bekomme ich dort statt 20.846 eben 20846. Komischerweise werden mir die Spalten in der Vorschau noch richtig angezeigt.
Hat jemand ein Idee woran das liegt und wie ich das Problem beheben kann?
Vielen Dank!
Da man hier leider keine .txt Dateien hochladen kann habe ich deren Inhalt hierher kopiert:
Time Cuvette ExSlit EmSlit ExWave EmWave Integr Temp BG AC Int Comment
0.0 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.815
1.6 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 19.025
3.2 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 18.801
4.8 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.538
6.4 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.729
8.0 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.479
9.6 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.383
swolf
Re: .txt mit Calc öffnen
Beitrag von swolf » Fr 10. Aug 2012, 21:22
ersetzte .txt durch .zip - dann geht es.
Sage aber an, dass man nach dem Herunterladen .zip in .txt ändern soll.
Ja, in Deutschland ist Komma der Dezimaltrenner und nicht der Punkt.
Du kannst in Extras-Optionen-Spracheinstellungen-Sprache für Dokumente umstellen:
- Gebietsschema Deutsch (Schweiz)
- es soll aktiviert sein
-> Dezimaltrennertaste Dem Gebietsschema entsprechend
-> Nur für das aktuelle Dokument
Beitrag von karolus » Fr 10. Aug 2012, 22:18
Stelle die fraglichen Spalten im Importdialog um von 'Standard' auf 'US-Englisch'
Karo
Mojo Dodo
Beitrag von Mojo Dodo » Fr 10. Aug 2012, 22:34
Vielen Dank erstmal! Die Methode funktioniert soweit, ich muss jedoch die Einstellung in LibreOffice ändern (nicht nur "für das aktuelle Dokument"), da ich die .txt-Datei ja über rechtsklick auf die Datei → mit Calc öffnen importiere (über Datei → Öffnen... öffnet sich die Datei immer im Writer, nicht in Calc). Danach ändere ich die Einstellung wieder auf Deutsch (Deutschland).
Gibt es nicht die Möglichkeit beim Import gleich anzugeben, dass man die Punkte als Komata haben will? Das würde mir eine ganze Menge Zeit ersparen.
Komisch ist außerdem, dass wenn ich die Datei mit Calc öffne (ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern), die ersten Spaten in denen Werte wie 5.0 stehen, so erhalten bleiben. Dort wird also der Punkt nicht gelöscht. Noch merkwürdiger ist jedoch, dass ich mit diesen Daten nicht rechnen kann (=2*D2 - was 2 * 5,0 ensprechen sollte - ergibt 73294).
test.zip
Bitte Dateiendung nach .txt ändern
(1.3 KiB) 424-mal heruntergeladen
Mojo Dodo
Beitrag von Mojo Dodo » Fr 10. Aug 2012, 22:41
karolus hat geschrieben:Hallo
Karo
Vielen Dank! Damit funktioniert es problemlos, soweit ich das bis jetzt erkennen kann.
swolf
Beitrag von swolf » Fr 10. Aug 2012, 22:54
mit Calc wird .csv geöffnet. Ändere einfach die Endung.
Beitrag von pmoegenb » So 12. Aug 2012, 12:00
Mojo Dodo hat geschrieben:
Karo
Es geht noch einfacher, in dem Du das Verzeichnis in dem die Textdatei liegt, oder folgende, als Datenbank angelegt wird.
Folgende Eigenschaften muss die Datenbank aufweisen:
Nach dem Öffnen der Datenbank mit F4 kannst Du die Datensätze markieren (z. B. Alle) und über den Schalter Daten in Text in Dein Tabellenblatt einfügen. Ändert sich der Inhalt der Textdatei wirkt sich das auch auf die Datenbank aus. Außerdem werden mit dieser Methode alle im Verzeichnis liegenden Textdateien als Tabelle angezeigt.
Mojo Dodo
Beitrag von Mojo Dodo » Mo 13. Aug 2012, 14:15
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe bisher noch nicht im LibreOffice Base gearbeitet, werde mir das ganze aber mal genauer anschauen.
Ich habe nun versucht die Option "Daten in Text" zun verwenden, kann diese aber leider nirgends finden.
Beitrag von pmoegenb » Mo 13. Aug 2012, 15:06
Mojo Dodo hat geschrieben: Ich habe nun versucht die Option "Daten in Text" zun verwenden, kann diese aber leider nirgends finden.
In der Datenbank-Ansicht (F4) siehe Grafik:
Mojo Dodo
Beitrag von Mojo Dodo » Mo 13. Aug 2012, 19:01
Hm...vielleicht stelle ich mich auch etwas blöd an, aber mir gelingt es nicht diese Ansicht zu öffnen. Ich benutze Ubuntu Linux 12.04 (mit LibreOffice 3.5.4.2). Ich habe einen Screenshot hochgeladen
