.txt mit Calc öffnen
ich habe ein Problem beim öffnen einer .txt-Datei mit Calc. Beim Textimport habe ich bei "Trennoptionen" nur "Tabulator" angekreutzt. Mein Problem tritt bei den Spalten "BG", "AC" und "Int" auf. Calc interpretiert die Punkte der Zahlen scheinbar nicht als Komma, sondern als Tausendertrennzeichen und so bekomme ich dort statt 20.846 eben 20846. Komischerweise werden mir die Spalten in der Vorschau noch richtig angezeigt.
Hat jemand ein Idee woran das liegt und wie ich das Problem beheben kann?
Vielen Dank!
Da man hier leider keine .txt Dateien hochladen kann habe ich deren Inhalt hierher kopiert:
Time Cuvette ExSlit EmSlit ExWave EmWave Integr Temp BG AC Int Comment
0.0 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.815
1.6 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 19.025
3.2 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 18.801
4.8 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.538
6.4 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.729
8.0 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.479
9.6 1 5.0 5.0 560 575 1.00 0.0 20.846 1.000 17.383
Vielen Dank!
Re: .txt mit Calc öffnen
ersetzte .txt durch .zip - dann geht es.Da man hier leider keine .txt Dateien hochladen
Sage aber an, dass man nach dem Herunterladen .zip in .txt ändern soll.
Ja, in Deutschland ist Komma der Dezimaltrenner und nicht der Punkt.Calc interpretiert die Punkte der Zahlen scheinbar nicht als Komma, sondern als Tausendertrennzeichen
Du kannst in Extras-Optionen-Spracheinstellungen-Sprache für Dokumente umstellen:
- Gebietsschema Deutsch (Schweiz)
- es soll aktiviert sein
-> Dezimaltrennertaste Dem Gebietsschema entsprechend
-> Nur für das aktuelle Dokument
Stelle die fraglichen Spalten im Importdialog um von 'Standard' auf 'US-Englisch'
Karo
Karo
Vielen Dank erstmal! Die Methode funktioniert soweit, ich muss jedoch die Einstellung in LibreOffice ändern (nicht nur "für das aktuelle Dokument"), da ich die .txt-Datei ja über rechtsklick auf die Datei → mit Calc öffnen importiere (über Datei → Öffnen... öffnet sich die Datei immer im Writer, nicht in Calc). Danach ändere ich die Einstellung wieder auf Deutsch (Deutschland).
Gibt es nicht die Möglichkeit beim Import gleich anzugeben, dass man die Punkte als Komata haben will? Das würde mir eine ganze Menge Zeit ersparen.
Komisch ist außerdem, dass wenn ich die Datei mit Calc öffne (ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern), die ersten Spaten in denen Werte wie 5.0 stehen, so erhalten bleiben. Dort wird also der Punkt nicht gelöscht. Noch merkwürdiger ist jedoch, dass ich mit diesen Daten nicht rechnen kann (=2*D2 - was 2 * 5,0 ensprechen sollte - ergibt 73294).
- test.zip
- Bitte Dateiendung nach .txt ändern
- (1.3 KiB) 425-mal heruntergeladen
Vielen Dank! Damit funktioniert es problemlos, soweit ich das bis jetzt erkennen kann.karolus hat geschrieben:Hallo
Karo
mit Calc wird .csv geöffnet. Ändere einfach die Endung.öffnet sich die Datei immer im Writer, nicht in Calc).
Es geht noch einfacher, in dem Du das Verzeichnis in dem die Textdatei liegt, oder folgende, als Datenbank angelegt wird.Mojo Dodo hat geschrieben:Vielen Dank! Damit funktioniert es problemlos, soweit ich das bis jetzt erkennen kann.karolus hat geschrieben:Hallo
Karo
Folgende Eigenschaften muss die Datenbank aufweisen:
Nach dem Öffnen der Datenbank mit F4 kannst Du die Datensätze markieren (z. B. Alle) und über den Schalter Daten in Text in Dein Tabellenblatt einfügen. Ändert sich der Inhalt der Textdatei wirkt sich das auch auf die Datenbank aus. Außerdem werden mit dieser Methode alle im Verzeichnis liegenden Textdateien als Tabelle angezeigt.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe bisher noch nicht im LibreOffice Base gearbeitet, werde mir das ganze aber mal genauer anschauen.Es geht noch einfacher, in dem Du das Verzeichnis in dem die Textdatei liegt, oder folgende, als Datenbank angelegt wird.
Ich habe nun versucht die Option "Daten in Text" zun verwenden, kann diese aber leider nirgends finden.
In der Datenbank-Ansicht (F4) siehe Grafik:Mojo Dodo hat geschrieben: Ich habe nun versucht die Option "Daten in Text" zun verwenden, kann diese aber leider nirgends finden.
Hm...vielleicht stelle ich mich auch etwas blöd an, aber mir gelingt es nicht diese Ansicht zu öffnen. Ich benutze Ubuntu Linux 12.04 (mit LibreOffice 3.5.4.2). Ich habe einen Screenshot hochgeladen
