gelöst: Datenfenster einer Calc--Grafik ändern?
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Do 26. Feb 2015, 17:05
LibreOffice 4.3.5.2 LinuxMint17.1mate64
Hallo, ich möchte ein Datenfenster dahingehend ändern,
dass es nicht den Bereich von 0 bis max erfasst,
sondern nur von Min bis max, um kleine Wertesprünge besser sehen zu können.
So möchte ich bei der anliegenden Grafik gern die y-Werte <60€ ausblenden.
Bislang gelang dies nur zufällig beim Erstellen eines Graphen, das müsste doch manuell möglich sein?
danke für Tipps!
Calc Diagramm Datenfenster.ods
(61.74 KiB) 143-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von OttoZ am Fr 27. Feb 2015, 02:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Datenfenster einer Calc--Grafik ändern?
Beitrag von karolus » Do 26. Feb 2015, 17:29
Du kannst da keine Werte ausblenden weil gar keine Werte < 60€ existieren.
Vmtl. möchtest du →Kontextmenü Diagramm→bearbeiten→Doppelklick auf die Y-Achse→Skalierung...
Karolus
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Do 26. Feb 2015, 18:58
@Karolus ... sicher, ich möchte den angezeigten Bereis<60€ nicht angezeigt bekommen,
das mit den Werten war falsch ausgedrückt
die Y-Achse soll nur den Bereich von 60€ aufwärts anzeigen.
Ich bekomme das manchmal beim Start so angezeigt, manchmal leider nicht.
Eben sprang die Anzeige eigenmächtig um, als ich einen Wert ganz gering änderte :shock:
Beitrag von karolus » Do 26. Feb 2015, 19:40
Genau - jetzt musst du nur noch den zweiten Satz meiner letzten Antwort lesen und umsetzen...
Karolus
Beitrag von Pit Zyclade » Do 26. Feb 2015, 19:42
Doppelklicke auf die Grafik, dann auf die Y-Achse. In dem dann erscheinenden Fenster nimmmst Du das "automatisch" beim minimum raus und setzt die 60 als Zahl ein. Fertich!
OttoZ
Beitrag von OttoZ » Fr 27. Feb 2015, 01:43
... danke für die Aufklärung.
Diesen Weg hatte ich probiert und bekam fehlerhafte Grafiken (Anlage).
Irgend welche Dinge mache ich falsch.
Ich bekomme links die Spreizung mit falschen, rechts eine Y-Achse mit richtigen Werten.
Ich suche nach der Ursache und werde morgen berichten.
edit: nach erneuter Installation der Grafik hat die Spreizung nun fehlerfrei geklappt!
danke sehr, besonders Karolus für die x-te Hilfe!
Gaphen- Spreizung-Fehler.jpg (21.08 KiB) 2797 mal betrachtet
