gelöst: Datenfenster einer Calc--Grafik ändern?
LibreOffice 4.3.5.2 LinuxMint17.1mate64
Hallo, ich möchte ein Datenfenster dahingehend ändern,
dass es nicht den Bereich von 0 bis max erfasst,
sondern nur von Min bis max, um kleine Wertesprünge besser sehen zu können.
So möchte ich bei der anliegenden Grafik gern die y-Werte <60€ ausblenden.
Bislang gelang dies nur zufällig beim Erstellen eines Graphen, das müsste doch manuell möglich sein?
danke für Tipps!
danke für Tipps!
- Calc Diagramm Datenfenster.ods
- (61.74 KiB) 142-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von OttoZ am Fr 27. Feb 2015, 02:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Datenfenster einer Calc--Grafik ändern?
Vmtl. möchtest du →Kontextmenü Diagramm→bearbeiten→Doppelklick auf die Y-Achse→Skalierung...
Karolus
Du kannst da keine Werte ausblenden weil gar keine Werte < 60€ existieren.So möchte ich bei der anliegenden Grafik gern die y-Werte <60€ ausblenden.
Karolus
@Karolus ... sicher, ich möchte den angezeigten Bereis<60€ nicht angezeigt bekommen,
das mit den Werten war falsch ausgedrückt
die Y-Achse soll nur den Bereich von 60€ aufwärts anzeigen.
Ich bekomme das manchmal beim Start so angezeigt, manchmal leider nicht.
Eben sprang die Anzeige eigenmächtig um, als ich einen Wert ganz gering änderte
Genau - jetzt musst du nur noch den zweiten Satz meiner letzten Antwort lesen und umsetzen...
Karolus
Karolus
Doppelklicke auf die Grafik, dann auf die Y-Achse. In dem dann erscheinenden Fenster nimmmst Du das "automatisch" beim minimum raus und setzt die 60 als Zahl ein. Fertich!
... danke für die Aufklärung.
Diesen Weg hatte ich probiert und bekam fehlerhafte Grafiken (Anlage).
Irgend welche Dinge mache ich falsch.
Ich bekomme links die Spreizung mit falschen, rechts eine Y-Achse mit richtigen Werten.
Ich suche nach der Ursache und werde morgen berichten.
edit: nach erneuter Installation der Grafik hat die Spreizung nun fehlerfrei geklappt!
danke sehr, besonders Karolus für die x-te Hilfe!
- Gaphen- Spreizung-Fehler.jpg (21.08 KiB) 2789 mal betrachtet
