Balkendiagramm erstellen
Re: Balkendiagramm erstellen
Beitrag von karolus » Mi 29. Mär 2023, 15:19
Ich Bins hat geschrieben: ↑
Mi 29. Mär 2023, 14:57
Wenn ich Deinen kompletten Lösungsvorschlag teste erhalte ich in der Zeile
bar1, bar2 = bars(0,0), bars(1,0)
die Fehlermeldung:
BASIC-Syntaxfehler.
Unerwartetes Symbol: ,.
Das hat der BASIC-Intepreter gut erkannt, das ist kein BASIC … das ist python… und zwar mit Absicht.
Entweder du lernst das zu übersetzen, oder du nimmst gleich python!
zu mri:
in Basic klicke ich hier:
und kann dann irgendwo:
mri dingsbums
verwenden.
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Mi 29. Mär 2023, 19:59
karolus hat geschrieben: ↑
mri dingsbums
verwenden.
Wie schön für Dich. Bei mir funzt das leider nicht, möglicherweise habe ich bei der Installation etwas "verbogen".
Kannst Du mir eine aktuelle MRI-Anleitung empfehlen?
Für die Entwicklung von Python-Skripten für LO muss eine externe IDE konfiguriert werden.
Nach Arduino-Basteleien befindet sich Python auf meinem PC, ich habe jedoch noch keine Ahnung ob diese Phython IDE für LO genutzt werden kann. Kannst Du mir auch eine LO/Python Anleitung empfehlen?
Beitrag von mikele » Do 30. Mär 2023, 10:02
um MRI im Code zu nutzen, muss die Bibliothek zunächst geladen werden (so mach ich es).
Irgendwo am Anfang des Codes.
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("MRILib")
Dann kann die Inspektion erfolgen
mri ThisComponent
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Do 30. Mär 2023, 14:19
Hallo mikele,
wenn ich das ebenso
Sub Diagramm
Globalscope.BasicLibraries.LoadLibrary("MRILib")
mri ThisComponent
'oMRI.inspect( oChart )
Dim Rect As New com.sun.star.awt.Rectangle
oDoc = ThisComponent
oSheets = oDoc.Sheets
mache und mit F8 durch den Code tippe wird die Sub Mri( ByVal Optional MriTargetObject )
ausgeführt und das MRI-Fenster (mit Inhalt) geöffnet, aber danach steigt Basic oder MRI bei der Zeile
mit dem
BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Sheets.
aus.
Beitrag von mikele » Do 30. Mär 2023, 14:29
ist ThisComponent auch eine Calc-Tabelle?
Beitrag von karolus » Do 30. Mär 2023, 14:56
Natürlich steigt basic aus, weil an der Stelle hat die globale Funktion »thisComponent« auf den mri-dialog gezeigt, und der hat eben kein Property Sheets
Sub Diagramm
mri ThisComponent 'hier ist »thisComponent« das aktuelle Document'
oDoc = ThisComponent 'hier ist »thisComponent« der aktuelle mri-dialog'
oSheets = oDoc.Sheets  '### PENG ###'
daher musst du das ändern:
Sub Diagramm
doc = ThisComponent
mri doc
sheets = doc.Sheets
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Fr 31. Mär 2023, 14:52
mikele hat geschrieben: ↑
Es ist eine Calc-Tabelle.
Nach dem ich die Korrektur von Karolus übernommen haben ist Basic und MRI keine Einwände mehr.
Die Tage suchte ich nach der Möglichkeit die Größe der Beschriftung der Diagramm-Datenpunkte zu ändern.
Die Basic-Lösung war CharHeight
oChart.Diagram.getDataPointProperties(0,0).CharHeight = 8
Wie kann man jetzt MRI unterstützend einsetzen um solche Eigenschaften zu finden?
Beitrag von karolus » Fr 31. Mär 2023, 15:44
mri oChart.Diagram
dann öffnet sich der mri-dialog: doppelklick auf die Methode »…getDataPointProperties« … die beiden Nullen eingeben, und dann weiterhangeln zur Property »…CharHeight«
Ich Bins
Beitrag von Ich Bins » Fr 31. Mär 2023, 16:43
Besten Dank Karolus.
Zuvor suchte ich die Methode getDataPointProperties in MRI vergeblich.
