Text und Zahl (Formel) verketten oder &
Moin
Wenn ich in eine Zelle schreibe:
="Stromverbrauch "&G3-E3
so ist das nach dem Erfassen ok, ich sehe Stromverbrauch 50
Wenn ich das dann ändere, z.b.
="Stromverbrauch in KW "&G3-E3
dann bleibt das als Text stehen
und ein
="Stromverbrauch "&G3-E3&" *0,33 Euro"
bekomme ich gar nicht als Formel hin.
mit
=Verketten("Text";g4-e4;" * 0,33 Euro")
krige ich auch nicht als ausgeführte Formel hin.
Was ist falsch
Danke
und ein
mit
Was ist falsch
Danke
Re: Text und Zahl (Formel) verketten oder &
so.
so.
=VERKETTEN("Text ";(G4-E4)* 0,33;" Euro")Code: Alles auswählen
="Stromverbrauch "&(G3-E3)*0,336&" Euro"HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Hallo, mit dieser Formel kriegst du dein Wunschergebnis:
aber ich würde es machen wie in der Tabelle im grau hinterlegten Bereich.
Gruß Helmut
="Stromverbrauch "&(C3-A3)*0,33&" €"Gruß Helmut
- stromverbrauch.ods
- (17.17 KiB) 207-mal heruntergeladen
- redeagle56
so wie von Helmut beschrieben, aber mit deinen Zellenangaben und
dem eingefügten "KW".
MfG Günter
MfG Günter
Danke Euch!
Der Unterschied, den ich sehe, sind die Klammern.
Wenn ich die Nachsetze, steht die Formel trotzdem als Text da.
Ich habe dann HeritzP's 2. Lösung kopiert, das hat sofort geklappt.
Dann habe ich etwas im Text geändert, 'Gänsfüsschen und & waren auf jeden Fall passend, aber es ist zu Text geworden.
Kann das an der Formatierung liegen?
Ich habe mit dem Pinsel die Formatierung einer 'Fetten' TextZeile übertragen.
Denn ich haben erneut kopiert, meine Anpassung gemacht, alles war ok, dann Format übertragen und es ist noch ok.
Nur wenn ich jetzt etwas hinzufüge, wird es wieder Text!
Dann schau noch einmal genau hin, der Unterschied sind nicht die Klammern, sondern die "Gänsefüßchen".
Die Klammern stehen da nur, weil Punkt- vor Strichrechnung kommt.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do 27. Jul 2023, 10:49, insgesamt 2-mal geändert.
Ich schrieb (und kann das nachvollziehen)
Die " sind gleich
Echt... ICH sehe den Unterschied NICHT
Zwischen dem 1. Fall, der funktioniert und dem 2. Fall hat sich nichts geändert ausser der TextlängeWenn ich in eine Zelle schreibe:
Die " sind gleich
@ILEMax,
Bei mir funktionieren deine gezeigten Formeln.
Dann wird es wohl Zeit das du eine Datei anhängst, in der es nicht funktioniert.
Kannst du bitte mal die Formatierung auf FETT setzen und die Schrift etwas grösser!
Und danach in der Zelle eine Änderung bzw ein weiteres &"text"
Danke
Danke
Bleibt dabei, funktioniert problemlos.
