[gelöst] Konfigurationseinstellung speichern
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Do 27. Jul 2023, 09:52
Ich könnte natürlich unter /home/user/.config irgendeine INI-Datei anlegen, aber vielleicht hat LO ja schon etwas vorgesehen um die Konfiguration für eine Makro zwischen Aufrufen von LO persistent zu speichern.
Zuletzt geändert von Basilisk am Sa 29. Jul 2023, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Konfigurationseinstellung speichern
Beitrag von mikele » Do 27. Jul 2023, 20:25
wie wäre es, wenn du mal eine Frage stellst?
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Do 27. Jul 2023, 21:04
mikele hat geschrieben: ↑
Gerne.
Hat LO schon etwas vorgesehen um die Konfiguration für eine Makro zwischen Aufrufen von LO persistent zu speichern?
Beitrag von mikele » Do 27. Jul 2023, 21:49
da sind schon ein paar mehr Infos notwendig.
Welche Konfiguration soll das sein?
musikai
Beitrag von musikai » Do 27. Jul 2023, 23:29
Du musst selbst Deine Config-Datei schreiben und lesen oder kannst in einem Dokument selbst eine Variable anlegen in:
Datei->Eigenschaften->Benutzerdefinierte Eigenschaften
Wie z.B. in dieser Datei:
viewtopic.php?f=6&t=38911#p103649
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Sa 29. Jul 2023, 10:10
musikai hat geschrieben: ↑
... in einem Dokument selbst eine Variable anlegen in:
Eine interessante Idee, aber in dieser Datei ...
... habe ich nur Makros gefunden, die die Hintergrundfarbe einer Calc-Zelle ändern, nichts was die benutzerdefinierten Eigenschaften schreibt oder liest.
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Sa 29. Jul 2023, 10:18
Im Prinzip der Inhalt beliebiger Variablen in BASIC.
Der Benutzer soll Defaultwerte dafür in einem Dialog eingeben können und das Programm soll diese dann einlesen und verwenden. Im Moment geht es nur um den Inhalt einer CheckBox und eines ZahlFelds, also einen Ja/Nein-Wert und einen Long-Wert, aber das kann noch mehr werden.
Beitrag von mikele » Sa 29. Jul 2023, 10:43
gib mal ein konkretes Beispiel.
Das kann ich mit der ursprünglichen Frage nicht sinnvoll in Zusammenhang bringen.
musikai
Beitrag von musikai » Sa 29. Jul 2023, 11:29
Basilisk hat geschrieben: ↑
Augen auf :shock: :shock: :shock: :
orange.CellBackColor = ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties.oldfarbe
ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties.oldfarbe = orange.CellBackColor
Falls Du in einem Dokument erst noch per Makro eine benutzerdefinierte Eigenschaft erzeugen willst, geht das z.B. mit:
 Dim oUDP
 oUDP = ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties
 If NOT oUDP.getPropertySetInfo().hasPropertyByName("ChordDiagramPrefs") Then
 oUDP.addProperty("ChordDiagramPrefs", _
 com.sun.star.beans.PropertyAttribute.MAYBEVOID + _
 com.sun.star.beans.PropertyAttribute.REMOVEABLE + _
 com.sun.star.beans.PropertyAttribute.MAYBEDEFAULT,"")
 End If
Basilisk
Beitrag von Basilisk » Sa 29. Jul 2023, 12:14
In der Tat. Vielen Dank.
 Dim oUDP
 End If
Muss ich probieren. Danke.
