[gelöst] Konfigurationseinstellung speichern
Ich könnte natürlich unter /home/user/.config irgendeine INI-Datei anlegen, aber vielleicht hat LO ja schon etwas vorgesehen um die Konfiguration für eine Makro zwischen Aufrufen von LO persistent zu speichern.
Zuletzt geändert von Basilisk am Sa 29. Jul 2023, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Konfigurationseinstellung speichern
wie wäre es, wenn du mal eine Frage stellst?
da sind schon ein paar mehr Infos notwendig.
Welche Konfiguration soll das sein?
Du musst selbst Deine Config-Datei schreiben und lesen oder kannst in einem Dokument selbst eine Variable anlegen in:
Datei->Eigenschaften->Benutzerdefinierte Eigenschaften
Wie z.B. in dieser Datei:
viewtopic.php?f=6&t=38911#p103649
Eine interessante Idee, aber in dieser Datei ...
... habe ich nur Makros gefunden, die die Hintergrundfarbe einer Calc-Zelle ändern, nichts was die benutzerdefinierten Eigenschaften schreibt oder liest.musikai hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 23:29Wie z.B. in dieser Datei:
Im Prinzip der Inhalt beliebiger Variablen in BASIC.
Der Benutzer soll Defaultwerte dafür in einem Dialog eingeben können und das Programm soll diese dann einlesen und verwenden. Im Moment geht es nur um den Inhalt einer CheckBox und eines ZahlFelds, also einen Ja/Nein-Wert und einen Long-Wert, aber das kann noch mehr werden.
gib mal ein konkretes Beispiel.
Das kann ich mit der ursprünglichen Frage nicht sinnvoll in Zusammenhang bringen.Der Benutzer soll Defaultwerte dafür in einem Dialog eingeben können und das Programm soll diese dann einlesen und verwenden.
Augen aufBasilisk hat geschrieben: ↑Sa 29. Jul 2023, 10:10Eine interessante Idee, aber in dieser Datei ...
orange.CellBackColor = ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties.oldfarbe
ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties.oldfarbe = orange.CellBackColorCode: Alles auswählen
Dim oUDP
oUDP = ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties
If NOT oUDP.getPropertySetInfo().hasPropertyByName("ChordDiagramPrefs") Then
oUDP.addProperty("ChordDiagramPrefs", _
com.sun.star.beans.PropertyAttribute.MAYBEVOID + _
com.sun.star.beans.PropertyAttribute.REMOVEABLE + _
com.sun.star.beans.PropertyAttribute.MAYBEDEFAULT,"")
End IfWin7 Pro, Sibelius 7.1.3, Lubuntu 15.10, LibO 4.4.7, OO 4.1.3
In der Tat. Vielen Dank.musikai hat geschrieben: ↑Sa 29. Jul 2023, 11:29Augen auf![]()
orange.CellBackColor = ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties.oldfarbe ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties.oldfarbe = orange.CellBackColor
Muss ich probieren. Danke.musikai hat geschrieben: ↑Sa 29. Jul 2023, 11:29Falls Du in einem Dokument erst noch per Makro eine benutzerdefinierte Eigenschaft erzeugen willst, geht das z.B. mit:Code: Alles auswählen
Dim oUDP oUDP = ThisComponent.getDocumentProperties().UserDefinedProperties If NOT oUDP.getPropertySetInfo().hasPropertyByName("ChordDiagramPrefs") Then oUDP.addProperty("ChordDiagramPrefs", _ com.sun.star.beans.PropertyAttribute.MAYBEVOID + _ com.sun.star.beans.PropertyAttribute.REMOVEABLE + _ com.sun.star.beans.PropertyAttribute.MAYBEDEFAULT,"") End If
