gelöst! Numerisches Feld nimmt keine Nachkommastellen
Re: Numerisches Feld nimmt keine Nachkommastellen
Beitrag von RobertG » Mo 7. Aug 2023, 19:38
Hallo Pit,
solche Fehlerursachen bekomme ich auch nur mit, weil ich zum einen sehr viel in Foren unterwegs bin und auch mit SchülerInnen Datenbanken erarbeitet habe.
NF-Albrecht
! Supporter - Spende !
Beitrag von NF-Albrecht » Di 8. Aug 2023, 09:48
Zu Robert und Pit,
da habe ich ganz "intelligent" folgendes gemacht:
Die Tabelle anzeigen lassen und die Spalte Beitrag-SU über Rechtsklick formatiert mit 2 Nachkommastellen. Daraufhin habe ich auch die Abfrage so geändert, was nicht nötig gewesen wäre. Ich habe einfach versäumt, im Tabellenentwurf schon unten die 2 Nachkommastellen einzutragen. Also: Es lohnt sich in die Base-Beschreibung reinzuschauen. Nochmals vielen Dank für eure Mühen.
NF-Albrecht
Beitrag von Pit Zyclade » Di 8. Aug 2023, 11:58
RobertG hat geschrieben:
... solche Fehlerursachen bekomme ich auch nur mit, weil ich zum einen sehr viel in Foren unterwegs bin und auch mit SchülerInnen Datenbanken erarbeitet habe.
Hallo Robert!
Danke für die Rückmeldung.
Aber mich irritiert noch immer, dass man bei diesem doch eigentlich sehr ausgereiftem Programm diesen Widerspruch von Nachkommastellen und Format bei NUMERIC oder DECIMAL oder TINYINT und Format zugelassen hat.
Welchen Sinn macht es, wenn rechnerisch falsche Werte durch falsche Anzeigen eingeredet werden? Denn die Formatveränderung erzeugt ja keine Umrechnung.
Ich experimentiere noch, ob es auch solche Widersprüche auch bei CHAR usw. gibt. Aber scheinbar dort nicht.
Danke
Pit
Re: gelöst! Numerisches Feld nimmt keine Nachkommastellen
Beitrag von RobertG » Di 8. Aug 2023, 14:46
Hallo Pit,
an bestimmte Baustellen hat dabei eben niemand gedacht - und weiter entwickelt worden ist an der Stelle nichts seit bestehen von LibreOffice.
Bei Texten gab es da auch schon einmal Probleme, allerdings bei Firebird in der Einführungsphase und nicht mit der Formatierung. Das hatte weniger mit der Formatierung zu tun als mit der Art, die Textlänge zu setzen. Firebird sieht Zeichen außerhalb des normalen ASCII-Bereichs mit größerer Länge. So konnte in ein Feld, das auf 5 Zeichen begrenzt wurde, ein Text von 20 ASCII-Zeichen eingegeben werden. Schwierig wurde es dann, wenn zum Schluss ein Sonderzeichen stand …
