(gelöst) Makro, um dem Dateinamen eines LO-Dokuments ein Datum voranzustellen
Re: Makro, um dem Dateinamen eines LO-Dokuments ein Datum voranzustellen
Beitrag von mikele » Sa 12. Aug 2023, 17:25
karolus hat mich mal wieder inspiriert, mich an Python heran zu machen ...
Der Knackpunkt ist die Eigenschaft .title. Sie zu ändern, ändert nicht den Dateinamen. Daher mein Vorschlag:
def isodate_prefix_direkt( *_ ):
    iso_date = date.today().isoformat()
    if not doc.hasLocation():
        return
    url = doc.URL.split("/")
    anfang = url[-1][:10]
    try:
        date.fromisoformat(anfang)
        url[-1] = url[-1][11:]
    except:
        pass
    url[-1]=f"{iso_date}_{url[-1]}"
    doc.storeAsURL("/".join(url),())
Es wird getestet, ob der Dateiname mit einem Datum beginnt und in diesem Fall wird das Datum durch das aktuelle ersetzt.
@karolus: Gibt es eine bessere Art herauszufinden, ob die ersten 10 Zeichen eines Strings ein Datum darstellen?
Beitrag von karolus » Sa 12. Aug 2023, 18:59
@Mikele:
Statt die URL zu splitten kannst du einfach:
name = doc.Title
try:
    date.fromisoformat(name[:10])
    doc.Title = name[10:]
except ValueError:
    pass
print(doc.Title)
Beitrag von mikele » Sa 12. Aug 2023, 19:33
@karolus: das Dilemma das ich sehe ist, dass der Titel auch unabhängig von der Url gesetzt werden kann. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass der Titel auch wirklich den Dateinamen widerspiegelt (auch wenn es wahrscheinlich eher ein akademischer Fall ist). Eine Änderung des Titels ändert auch den Dateinamen nicht.
Beitrag von karolus » Sa 12. Aug 2023, 22:37
Ich hab nochmal aufgeräumt und Kommentare reingeschrieben, ich hoffe das pass so.
(bei einem noch nicht gespeicherten Dokument wird zunächst nur der normale Dialog ausgeführt ohne prefix )
from datetime import date
from pathlib import Path
import uno
context = uno.getComponentContext()
createUnoService = context.ServiceManager.createInstance
        # das Dokument wurde noch nicht gespeichert,
        # wir biegen ab in den normalen »speichern«-dialog
        frame = doc.CurrentController.Frame
        dispatcher.executeDispatch(frame, ".uno:Save","", 0, (),)
        return # und beenden hier
    path = Path(uno.fileUrlToSystemPath(doc.URL))
    name = path.name
    if name.startswith(iso_date):
        # datei wurde bereits mit dem aktuellen
        # Datums-prefix gespeichert
        doc.store() # normal speichern
        return      # und Ausführung beenden
    try: # datei hat ein iso_date-prefix, aber nicht aktuell!
        name = name[11:] # prefix mit **_** entfernen
    except ValueError:
        pass
    doc.Title = f"{iso_date}_{name}"
    uri = path.with_stem(f"{doc.Title}").as_uri()
    doc.storeAsURL(uri ,(),)
Beitrag von F3K Total » So 13. Aug 2023, 09:55
Freischreiber hat geschrieben: ↑
Sa 12. Aug 2023, 14:26
F3K Total hat geschrieben: ↑
Sa 12. Aug 2023, 08:48
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Es scheitert an Leerzeichen. Aus "Unbenannt 1.odt" wird "Unbenannt 1.odt2023-08-12 Unbenannt 1.odt". Beim Ersetzen durch "" wird nach Leerzeichen gesucht, da steht dann aber schon "%20".* Und dann wird nicht ersetzt :o
*oder umgekehrt :?
Keine Ahnung was du da machst, auf alle Fälle wird nicht nach dem Leerzeichen, sondern nach dem Dateinamen gesucht.
Da steht dann zwar %20 für das Leerzeichen, die Datei wird richtig gespeichert.
Du hast es nicht ausprobiert, denn wie ich oben schon geschrieben habe, funktioniert das Makro bei mir sowohl unter Windows 10 als auch unter Linux Mint. :roll:
R
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » So 13. Aug 2023, 14:09
"FS_Test.odt" funktioniert bei mir auch. Da ist ja auch kein Leerzeichen drin. Anders sieht es mit "FS Test.odt" aus:
Das wird zu: "FS Test.odt2023-08-13 FS Test.odt"
Beitrag von mikele » So 13. Aug 2023, 17:23
das liegt daran, dass .URL den Url-Syntax, .Title aber im Klartext liefert. Man könnte es z. B. so umgehen:
Ändere die Zeile
sPfad = replace(oDoc.url,oDoc.Title,"")
in
sPfad = replace(oDoc.url,mid(convertToUrl(oDoc.Title),9),"")
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 14. Aug 2023, 09:30
Hallo mikele,
Die 9, damit die ersten acht Zeichen (file:///) abgeschnitten werden? OK. Es funktioniert!
Das Python-Makro speichere ich auch, aber da verstehe ich noch viel weniger als bei BASIC. Am Anfang hatte ich den Eindruck, Python sei kürzer, aber am Ende war es doch nicht so. :|
Danke an alle!
Freischreiber
Beitrag von karolus » Mo 14. Aug 2023, 10:57
Das Python-Makro speichere ich auch, aber da verstehe ich noch viel weniger als bei BASIC. Am Anfang hatte ich den Eindruck, Python sei kürzer, aber am Ende war es doch nicht so. :| Freischreiber
Naja ich habs erweitert um die Spezial-Fälle →neues Dokument erstmalig (dann bleibt der Name aber dir überlassen )… und bei einem bereits mit alten Datumsprefix gespeicherten das alte prefix zu entfernen zusammen mit zusätzlichen Kommentaren die das direkt an der Stelle erklären, was möchtest du noch?… soll ich ein Gedicht dazu schreiben :roll:
Freischreiber
Re: (gelöst) Makro, um dem Dateinamen eines LO-Dokuments ein Datum voranzustellen
Beitrag von Freischreiber » Mo 14. Aug 2023, 14:30
Nein, alles gut, vielen Dank.
Nur wenn du möchtest.
Ich hatte gehofft, es geht ohne die Herbeirufung von Geistern, die mich in BASIC immer so irritieren (context = uno.getComponentContext(), createUnoService = context.ServiceManager.createInstance usw.)
Freischreiber
