Basic-Makroverwaltung öffnet sich nicht [GELÖST]
Rolf_V
! Supporter - Spende !
Beitrag von Rolf_V » Sa 9. Dez 2023, 21:21
Hab schon viele Einstellungen ohne Erfolg ausprobiert:
wenn ich in LO-Calc "Extras/Makros/Macros verwalten/Basic..." aufrufe, um ein Makro zu bearbeiten, zeigt sich nur ein Strich links oben auf dem Bildschirm, aber nur, wenn das Sheet nicht maximiert ist (s. Screenshot1).
Ich kann den Strich zwar mit der Maus anfassen und das Fenster aufziehen (s. Screenshot2).
Aber das ist natürlich sehr lästig. Was muß ich einstellen, damit sich das Makro-Fenster sofort öffnet?
Zuletzt geändert von Rolf_V am Sa 24. Feb 2024, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut_S
Re: Basic-Makroverwaltung öffnet sich nicht
Beitrag von Helmut_S » So 10. Dez 2023, 13:21
Hallo Rolf_V, leider hast du dein Betriebssystem nicht genannt. Zu Windows kann ich nichts sagen, da nur selten verwendet, unter den beiden Linux BS, die ich verwende, gibt es eine Einstellung, mit der man die Größe eines Fensters oder Programms beim Start festlegen kann. Den Befehl erreicht man mit rechter Maustaste in der Titelzeile unter "Weitere Einstellungen für dieses Programm/Fenster. wenn du das Fenster auf gewünschte Größe aufgezogen hast, kannst du sinngemäß einstellen "merken", oder "zwingen", damit müsste das Fenster des Makroeditors das nächste Mal in dieser Größe erscheinen.
Gruß Helmut
Rolf_V
Beitrag von Rolf_V » Di 12. Dez 2023, 10:22
Hallo Helmut,
ich verwende auch Linux, aber manjaro mit Gnome. Dort sind die Einstellungen wahrscheinlich anders. Wenn ich nach dem Aufziehen die Titelzeile "Meine Makros ...." rechts klicke, wird das Fenster maximiert. Darunter ist nur das Menu "Datei/Bearbeiten/Ansicht... usw" zu sehen. In den Menus gibt es auch keine Einstellung für die Fenstergröße. So sieht mein Fenster aus:
Rolf
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Di 12. Dez 2023, 12:38
Hallo, tut mir leid, mit Gnome habe ich keine Erfahrung, aber ich denke, dass es auch mit diesem DE Einstellungen für die Fensterverwaltung gibt wie unter KDE oder Cinnamon. Jedenfalls bin ich der Ansicht, dass dieses Verhalten nicht durch LO verursacht wird, sondern eine Unart des DE also Gnome ist und du dort suchen solltest.
Gruß Helmut
