gelöst: Datumsfeld per Macro auslesen und in DB schreiben.
Hiho,
Ich möchte mit einem Makro das DAtum eines Datumfeldes in einem Formular auslesen und in die Datenbank (MySQL) schreiben.
Mit normalen Textfeldern klappt das z.b. ganz gut.
ausschnitt aus dem Code:
DIM dDate AS Date
oFeld = oForm.getByName("Datum")
dDate = oFeld.GetCurrentValue()
.GetCurrentValue() ist wohl falsch --> "Falscher Wert für Eigenschaft."
.Value() geht auch nicht. --> "Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Value."
Wie könnte das denn gehen und wo finde ich überhaupt informationen über die Eigenschaften eines Objects?
Grüße,
MArtinS
DIM dDate AS Date
Grüße,
MArtinS
Zuletzt geändert von MartinS am Sa 23. Dez 2023, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datumsfeld per Macro auslesen und in DB schreiben.
Aber du kannst dich auch hier durchwühlen: https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... Field.html
Für dich interessant: getDate()
Wobei du darauf achten musst, dass es sich hier um ein com.sun.star.util.Date, also ein Struct mit drei Werten, TAG, MONAT und JAHR handelt.
Also angenommen du schreibst:
Dann bekommst du die einelnen Komponenten mit
die du dann wieder zum entsprechenden Datum für deine MYSQL DB zusammenbauen musst.
Oder du nutzt die interne Function
um das Struct in einen Wert umzuwandeln.
Ich mache das immer mit MRI oder XRAY.... wo finde ich überhaupt informationen über die Eigenschaften eines Objects?
dDate = oFeld.GetDate()Code: Alles auswählen
nDay = dDate.Day
nMonth = dDate.Month
nYear = dDate.YearOder du nutzt die interne Function
cDateFromUNODate(dDate)Gruß R
Danke,
aber das funktioniert leider nicht:
ergibt
Libreoffice ist hier 7.3 auf ner OpenSuse-Kiste
MartinS
DIM oFeld_2 AS OBJECT
DIM dDate AS DATE
oFeld_2 = oForm.getByName("Inv_Datum")
dDate = oFeld_2.GetDate()Code: Alles auswählen
BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: GetDate.Libreoffice ist hier 7.3 auf ner OpenSuse-Kiste
MartinS
Tja,
könnte drei Gründe haben:
- ist falsch, wenn, dann müsste es
DIM dDate AS DATEheißen.Code: Alles auswählen
dim dDate as new com.sun.star.util.Date - du hast kein Datumsfeld benutzt
- deine LibreOffice Version ist uralt
geht natürlich auch über
usw.
Das sind aber Zahlenwerte. Wenn daraus ein SQL-Datum werden soll müssten die Tages und Monatsangaben zweistellig gemacht werden.
oFeld_2.CurrentValue.DayDas sind aber Zahlenwerte. Wenn daraus ein SQL-Datum werden soll müssten die Tages und Monatsangaben zweistellig gemacht werden.
also:
funktioniert (unabhängig davon, wie dDate definiert ist) nicht. --> "Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: GetDate."
(Und ja, es ist ein Datumsfeld)
liefert etwas, muss ich noch schauen, wie ich das zusammenbastel.
Grüße,
MartinS
oFeld2 = oForm.getByName("Inv_Datum")
dDate = oFeld2.getDate()(Und ja, es ist ein Datumsfeld)
dDate = oFeld2.CurrentValue.DayGrüße,
MartinS
Ok, wie im tollen Handbuch beschrieben, funzt es ein bisserl besser:
CDateFromISO macht so aber aus dem 27.12.2022 in der Datenbank den 20.12.2027 (aus dem 31.12.2023 entsprechend den 20.12.2031
naja, ein stückchen weiter.
DIM dTag AS STRING
DIM dMonat AS STRING
DIM dJahr AS STRING
DIM dDatum AS DATE
dTag = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.day),2 )
dMonat = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.month),2 )
dJahr = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.year),4 )
dDatum = CDateFromIso ( dJahr & dMonat & dTag)naja, ein stückchen weiter.
Oje,
habe gerade gemerkt, dass tatsächlich auch bei mir nicht funzt.
Nimm stattdessen:
.getDate()Nimm stattdessen:
dDate = oFeld2.DateWindows 11: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
HRHRHRHRHRHRHRHRHR...
Vor einigen Jahren hatte ich schon mal das Problem:
viewtopic.php?f=10&t=16046&p=41137#p41134
So funzt es!
Aber da sieht man mal wie lange der Mist schon im Produktiven Einsatz (größtenteils läuft
Grüße,
MartinS
DIM dDatum AS STRING
dJahr = Right (Str(0) & Str(oFeld2.CurrentValue.year),2 )
dDatum = dJahr & "-" & dMonat & "-" & dTagAber da sieht man mal wie lange der Mist schon im Produktiven Einsatz (größtenteils läuft
Grüße,
MartinS
geht auch kürzer:
oder vielleicht besser:
geht auch kürzer:
dDatum = Format(cDatefromUnoDate(oFeld2.date),"YY-MM-DD")Code: Alles auswählen
dDatum = Format(cDatefromUnoDate(oFeld2.date),"YYYY-MM-DD")Windows 11: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
