[gelöst] Seriendruck für einen Katalog (Auktionsartikel)
Nightskull
! Supporter - Spende !
Re: Seriendruck für einen Katalog (Auktionsartikel) gelöst!
Beitrag von Nightskull » Sa 3. Feb 2024, 21:36
Hallo @mikele,
dein verbessertes Macro hat funktioniert. Wie lange dauert der Lauf des Macro?
Im Moment ist mein Mac etwas Überlastet. ;-)
Gerade jetzt erschienen.
Dann habe ich dein Tipp mit der CSV-Datei befolgt, perfekt !
Musste nur die Spaltennamen A an B angleichen.
Gibt es noch eine Möglichkeit aus einer andere CSV-Datei wo die KategorieNamen gelistet sind einzubauen?
Sodas aus den Nummern nun eindeutige Namen in der endgültigen KatalogListe erscheinen.
Beispiel:
1 = VARIA; GEMÄLDE u. GRAPHIKEN
2 = BERGBAU u. HÜTTENWESEN
3 = FEUERWEHR; DEUTSCHLAND
usw.
Zuletzt geändert von Nightskull am Di 6. Feb 2024, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Michael
Re: Seriendruck für ein Katalog (Auktionsartikel)
Beitrag von mikele » So 4. Feb 2024, 12:25
so richtig kann ich mir die Fehlermeldung nicht erklären. Die Makrodauer hängt von der Anzahl vom Paragraphen ab - es dürften abe rnur ein paar Sekunden sein (bei 400 Absätzen waren es bei mit ca. 2 Sekunden).
Na klar. Am einfachsten wäre es natürlich, die Namen gleich in der Datenbankabfrage unterzubringen und diese Abfrage als csv zu exportieren.
Wenn es nun mal zwei Dateien sind:
1. Kopiere die Katalognamen aus der anderen csv auf die zweite Tabelle in der Auktions-csv. Da sollten dann zwei Spalten sein,
A2: 1 B2: VARIA; GEMÄLDE u. GRAPHIKEN
A3: 2 B3: BERGBAU u. HÜTTENWESEN
A4: 3 B4: FEUERWEHR; DEUTSCHLAND
Nehmen wir mal an, dass die Daten in Tabelle2.$A$2:$B$200 stehen.
2. In der Tabelle 1 stehen die Auktionsdaten und in Spalte H die KatalogNummer (immer nur das erste Auftreten).
Dannn kommt in I2 folgende Formel:
=WENN(H2="";"";SVERWEIS(H2;Tabelle2.$A$2:$B$200;2;0))
die du dann nach unten ziehen kannst.
3. Die Datei würde ich mir als z. B. auktion.ods abspeichern (dann kannst du es später nochmal nutzen ohne die Formeln neu einzugeben.
4. Diese ods kanst du nun in deine Writerdatei als Datenquelle einbinden.
Nightskull
Beitrag von Nightskull » So 4. Feb 2024, 14:46
mikele hat geschrieben: ↑
Du hast nur ein kleiner Auszug der Katalog.ods. Es sind ca. 1810 Absätze in der OriginalDatei (390Kb).
Vermutlich liegt es daran.
Das mit dem Einfügen als zweite Tabelle hatte ich auch schon probiert, wusste aber nicht wie ich das mit der Formel richtig anstellen soll. Ähnliche Ansätze mit "WENN,DANN" usw. halfen mir nicht so richtig. werde es nun nochmal mit deiner Formel testen.
Grüße Michael
Nightskull
Beitrag von Nightskull » So 4. Feb 2024, 15:12
Hallo @mikele
habe deine Formel in die um eine Tabelle (kategorie) erweiterte katalog.ods eingebunden.
Läuft bestens.
Grüße Michael
Beitrag von Pit Zyclade » Di 6. Feb 2024, 11:02
Jetzt reicht es aber. Willst du (Erstautor oder -fragender) nicht mal den Betreff korrigieren???
"für" verlangt was oder wen, also den 4. Fall (oder Akkusativ für die Neunmalklugen). Also "Seriendruck für einen Katalog"
Nightskull
Beitrag von Nightskull » Di 6. Feb 2024, 19:13
Hi @Pit Zyclade,
wow, ein NEUNMALKLUGER.
Wenn du einen Fehler im Betreff gefunden hast, kannst du ihn gerne behalten! ;-)
Grüße Michael
