Cupwertung von 4 Laufbewerben macht plötzlich Probleme - ex aequo Problem
LO sortiert plötzlich nicht richtig. Finde nicht den Fehler! Danke für jeden Hinweis!
2023 kam dieses Problem nie vor.
HABE VERGESSEN ZU SORTIEREN!!!
Das mit dm Sortieren ist erledigt.
Aber: Was tun bei Gleichstand? Wenn z.B. auf dem ersten Paltz zwei Bewerber sind?
- Cross_U16-M.ods
- (14.83 KiB) 232-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ghega am Mo 12. Feb 2024, 20:27, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Cupwertung von 4 Laufbewerben macht plötzlich Probleme
ich glaube nicht, das es mit dem Jahr 2023 zu tun hat.
Deine Angaben sind auch nicht gerade aussagefähig, welche Sortierung denn nicht funktioniert.
Wenn es um Spalte A geht, so denke ich das die Verwendung von Zeile() nicht gerade optimal ist,
da kannst du die Zeile auch gleich durch Nummerieren und der Rang wird nur zufällig passen.
Ich habe die Formel in Spalte A mal angepasst und zum sortieren den Autofilter aktiviert.
Gruß Holger
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Danke für die Antwort. Also geht es um die letzte Spalte. Der größere Wert sollte weiter oben stehen. Und in der ersten Spalte 1,2 usw von oben nach unten.
Na ja und diese Formeln haben bis jetzt immer so sortiert, dass vorne 1,23 aufsteigend stand entsprechend dem absteigenden Wert in der letzten Zelle.
ICh hänge nun auch so eine DAtei an.
- Cross_U16-M.ods
- (13.79 KiB) 193-mal heruntergeladen
Oh, shit. Möglicherweise habe ich da vergessen in LO vorher nach der letzten Spalte absteigend zu sortieren. Bitte vielmals um Entschuldigung!
Kein Problem,
wäre schön wenn du das Thema als "gelöst" markieren könntest
Gruß Holger
Gruß Holger
Feedback wäre nett.
Was tun bei ex aequo?
Danke für jeden tollen Tipp bisher. Heuer ergab es sich, dass wir plötzlich zwei Teilnehmer auf einem Platz hatten. In diesem Falle zwei Erste. Gibts dafür einen Tipp?
Ich denke, man müsste das einmal in der Eingabe Tabelle entsprechend markieren, hier wahrscheinlich in der Spalte C ab Zeile 5.
Danke für jeden Tipp.
MfG
Josef
MfG
Josef
Re: Cupwertung von 4 Laufbewerben macht plötzlich Probleme - ex aequo Problem
für P5 und herunterziehen.
=SUMME(KGRÖSSTE((G5~I5~K5~M5);{1;2;3}))+ZEILE(A1)/9^9
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Das ist viel komplexer . Danke für die Mühen - Es gibt ja ein Beispiel-Download
Ich hab mal eine geänderte Fatei angehängt und in den Spalten S und T meinen Vorschlag untergebracht. Vielleicht hilft es dir ja.
paljass
Versuch macht kluchIch glaube, dass das nicht funktioniert.
Noch komplexer als diese FormelDas ist viel komplexer
paljass
- Cross_U16-M.ods
- (45.52 KiB) 207-mal heruntergeladen
Also wird ja nach jedem von 4 Bewerben die Ergebnisliste mit den NAmen in der richtigen Reihenfolge in die Tabel 1,2,3 oder 4eingetragen. Und dort gibts NICHT die Möflichkeit ex aequo zu werten. Da steht eben eine Läuferin, auch wenn sie Erste ist an der ZWEITEN Stelle und wird durch das Programm als ZWeite gewertet. Da es sich da um ein ganz seltenes Ergebnis handelt, lass ich das einmal so und ändere dann in der Tabelle <Alles> den Eintrag in L3 (z.B) von 2 auf eins. Dann steht in dieser Zelle keine Formel mehr, sondern nur der EINSER. Alles andere wird eh richtig gewertet.
Ich denke, dass das die klügste/einfachste Lösung ist.
Danke jedenfalls an Alle, die sich da bemühen!
Josef
Josef
