PDF export defekt?
michaa7
PDF export defekt?
Beitrag von michaa7 » Do 2. Mai 2024, 14:24
eben stelle ich fest dass ein Dokument welches ich mit LO-Writer erstellt und direkt als PDF exportiert habe als PDF nicht korrekt gedruckt wird. Statt serifenloser Schrift, teilweise fett, wird eine feine Serifenschrift benutzt, die dann nicht passt und daher teilweise zusammengeschobene Buchstaben zeigt. Fettschrift wird ignoriert. Merkwürdigerweise wird alles in der Druckvorschau des PDF (!) korrekt angezeigt.
Ich habe das nun mehrfach wiederholt. Das Orginal *.odt wird fehlerfrei gedruckt, das exportierte PDF mit den Fehlern.
Kann das jemand für die Debian Version 4:24.2.3~rc1-3 bestätigen? (oder den Fehler erklären?)
Dircules
Re: PDF export defekt?
Beitrag von Dircules » Do 2. Mai 2024, 21:47
michaa7 hat geschrieben:
Dann scheint mir das eher ein Problem bei deinem PDF-Viewer zu sein. Schau dir dort mal die allgemeinen Einstellungen und die Dokument-Eigenschaften an (Stichwort-Vorschlag: eingebettete Schriftarten). Du kannst aber auch gern mal ein originales ODT und das daraus erzeugte PDF hier posten, damit sich das die stets hilfsbereiten Forum-Mitglieder anschauen können.
michaa7
Beitrag von michaa7 » Fr 3. Mai 2024, 01:50
Dircules hat geschrieben:
Nein, es ist nicht der viewer. Der zeigt in den Einstellungen die richtigen Schriften als eingebettet an. Ältere, mit LO-Calc erstellte PDFs werden über den viewer korrekt gedruckt (wurden ja vor langer Zeit als PDF exportiert).
Ok, hänge das editierte Problemdokument an. Danke vorab.
test.pdf
(9.74 KiB) 179-mal heruntergeladen
test.odt
(11.83 KiB) 178-mal heruntergeladen
Dircules
Beitrag von Dircules » Fr 3. Mai 2024, 23:42
Also in meinem Viewer (Foxit) sieht das PDF genauso aus wie das ODT. Du solltest es mal auf einem anderen Rechner anschauen, oder deinen Viewer neu installieren... hier die Info über eingebettete Schriftarten, alles in Ordnung soweit.
michaa7
Beitrag von michaa7 » Sa 4. Mai 2024, 13:58
Also in meinem Viewer (Foxit) sieht das PDF genauso aus wie das ODT. ...
Hast du es ausgedruckt? Mein viewer zeigt das Dokument richtig an, nicht nur in der Druckvorschau!
juribel
Beitrag von juribel » Sa 4. Mai 2024, 17:04
Es wird leider immer wieder vergessen, Namen und Version des Betriebssystems zu erwähnen.
Die PDF-Datei druckt unter Linux (Debian 12.5) mit dessen PDF-Viewer einwandfrei aus. Er zeigt auch bei mir zwei eingebettete Schriften "Nimbus..." an. Diese Schriften sind bei mir nicht installiert und auch in LibreOffice nicht verfügbar.
Dircules
Beitrag von Dircules » Sa 4. Mai 2024, 17:56
Hier das "ausgedruckte" Dokument... alles gut, dein Viewer hat ne Schraube locker :D
test_michaa7_print.pdf
(12.92 KiB) 231-mal heruntergeladen
michaa7
Beitrag von michaa7 » So 5. Mai 2024, 01:16
Ok, ihr habt recht.
Habe eben einen anderen viewer (hier Debian/sid(uction)) ausprobiert (okular). Damit wird das Dokument korrekt ausgedruckt. Es ist also kein LO Problem. (Allerdings bleibt merkwürdig warum ältere aus LO exportierte PDFs mit dem viewer (evince/Gnome) richtig ausgedruckt werden. Aber das herauszufinden ist nun nicht mehr euer Problem.)
Danke für's ausprobieren.
