[Gelöst] Inhalte aus einer Liste automatisch in einer anderen Liste übernehmen
paljass
Re: Inhalte aus einer Liste automatisch in einer anderen Liste übernehmen
Beitrag von paljass » Sa 15. Mär 2025, 14:52
Wenn ich das richtig sehe, dann muss im Hilfsstab jeder mögliche Tag vorher mit Bezügen angelegt werden, richtig?
Das siehst du richtig!
Ist es möglich in der Zusammenfassung zwischen den verschiedenen Tagen eine Leerzeile anzufügen
Da muss ich noch drüber nachdenken. Vielleicht hilft ja auch noch ein anderer.
paljass
minbari
Beitrag von minbari » Sa 15. Mär 2025, 15:23
paljass hat geschrieben: ↑
Oder jedes neue Datum (nur das Datum) andersfarbig darstellen.
minbari
Beitrag von minbari » Sa 15. Mär 2025, 15:45
Letztendlich glaube ich, dass das die Lösung ist.
Die Leerzeile oder farbige Unterlegung sind nur noch Schönheitsfehler.
Ich werde dann erst mal die Bezüge für die 365 Tage herstellen und dann noch ein wenig die Tabelle aufhübschen.
Schon einmal vielen Dank!
minbari
paljass
Beitrag von paljass » So 16. Mär 2025, 07:10
wenns nur ums einfärben der Datumswerte geht, dann doch auch mit bedingter Formatierung...
Revisionen.ods
(32.28 KiB) 5976-mal heruntergeladen
paljass
minbari
Beitrag von minbari » So 16. Mär 2025, 08:10
wenns nur ums einfärben der Datumswerte geht, dann doch auch mit bedingter Formatierung... Revisionen.ods
Stimmt, das Einfachste fällt einem immer nicht ein...
Ich bin weitergekommen. Ich habe die Tabelle aufgehübscht und sie in die vorraussichtliche Endform gebracht.
Ebenso habe ich angefangen, die Bezüge in der Hilfstabelle zu erweitern. Da ich ja nie weiß, an welchen Tagen Überprüfungen stattfinden, muss ich halt alle Tage anlegen.
Dabei bin auf einen Fehler gestoßen, die Bezüge funktionieren nur, wenn man aufeinanderfolgende Tage hat.
Bsp.: 3.03.,04.03.,05.03.
Die Regel wird aber eher sein, dass z.B. eine Überprüfung am 05.03. ist und eine am 12.03. ist. Wenn ich also Tage überspringe, funktioniert die Formel nicht, oder habe ich beim kopieren was übersehen?
Schönen Sonntag!
minbari
Zuletzt geändert von minbari am So 16. Mär 2025, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von mikele » So 16. Mär 2025, 14:22
du könntest in der Hilftabelle in Spalte B die Formel abwandeln zu
=WENNFEHLER(WENN(D3="";"";MAX($B$2:B2)+1);"")
minbari
Beitrag von minbari » So 16. Mär 2025, 14:55
mikele hat geschrieben: ↑
Volltreffer!!
Das war es!! Dankeschön!!!
Jetzt muss ich nur noch 365 Tage einpflegen und dann läuft die Schei...
Vielen, vielen Dank!!!!
Re: [Gelöst] Inhalte aus einer Liste automatisch in einer anderen Liste übernehmen
Beitrag von mikele » So 16. Mär 2025, 19:37
Jetzt muss ich nur noch ...
oder ein anderes Layout.
revision_einseitig.ods
(19.35 KiB) 4245-mal heruntergeladen
minbari
Beitrag von minbari » Di 18. Mär 2025, 14:32
2 "Schönheitsfehler" sind mir aufgefallen.
1. Ich hätte gern, dass bei jedem neuen Datum das Datum farblich hinterlegt ist.
Das funktioniert aber nur bei einem Monat.
Bei den Folgemonaten ist die Anzeige oft falsch, weil die Formel hier nur nach Tageszahl geht.
TAG(A1)<TAG(A2)
Ich habe es jetzt mit Monat versucht, da werden wenigstens die Monate korrekt markiert.
Gibt es nicht eine Formel, wo er jedes höhere Datum erkennt?
2. Wenn ich unten im Register ein neues Tagesformular erstelle, werden die Daten nicht sofort automatisch in der Zusammenfassung übernommen. Ich muss erst speichern und neu laden...
In der Hilfstabelle funktioniert das aber.
Liegt es daran, dass die Daten quasi erst über die Hilfstabelle laufen und dann erst zur Zusammenfassung geschickt werden?
Erkennt Calc dies als externe Datenquelle?
Habt Ihr da ne Idee?
Danke für die Hilfe!
minbari
Zuletzt geändert von minbari am Di 25. Mär 2025, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Di 18. Mär 2025, 17:21
das erste so.
A1<A2
Ist die automatische Neuberechnung aktiviert?
Daten ⇾ Berechnen ⇉ Automatisch.
HeritzP
alles nur geklaut
