[gelöst] calc - bedingte Formatierung für Zelle mit Ziffer 0
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 21. Mär 2025, 11:14
Ich werde irre! Ich versuche seit Stunden eine bedingte Formatierung für Zellen mit Ziffer 0 zu erreichen, aber so, dass leere Zellen nicht dieselbe Formatierung "gut" erhalten (Zellwert ist gleich 0 erfüllt die Einschränkung NICHT)
Test-bedingte-Formatierung.ods
(17.27 KiB) 250-mal heruntergeladen
Die betreffende Spalte B enhlt 0, 1, 2, 3 und ? als Zeichen.
Ich habe in alten Probenmustern mich belesen und habe dann Verschiedenes versucht:
Formel ist Teil($B1;1;1)="?"
Und nun wird es komisch: Es wird nicht das Feld umformatiert, welches ? trägt, sondern das darunter positionierte!
Kann mit jemand diesen Unfug erklären UND/ODER mir bei dem eingangs formulierten Wunsch helfen?
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Fr 21. Mär 2025, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Re: calc - bedingte Formatierung für Zelle mit Ziffer 0
Beitrag von echo » Fr 21. Mär 2025, 11:32
Formel ist:
(B2=0)*(B2<>"")
Bereich: B2:B500
Nachtrag deine Einstellung:
Teil($B1;1;1)="?"
Bereich: B2:B500
Da ist ein Versatz zwischen Formel und Bereich (B1 bzw B2)
Feedback wäre nett.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 21. Mär 2025, 11:35
Das ist so, weil die Formel Bezug auf B1 nimmt, der Bereich aber derst mit B2 beginnt.
2025-03-21 11 33 48.png (6.19 KiB) 3212 mal betrachtet
Beitrag von mikele » Fr 21. Mär 2025, 12:20
oder auch: Formel ist
IDENTISCH(B2;0)
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 21. Mär 2025, 12:32
echo hat geschrieben: ↑
Teil($B1;1;1)="?"
Bereich: B2:B500
Ja, aber ich hatte ohne Versatz es auch schon vorher probiert und keine Besserung gefunden (wahrscheinlich war ich überfordert!)
Denn diese Differenz bei der Sdressierung ist DIE URSACHE für den VERSATZ. Ich habe jetzt das mal umgekehrt gemacht:
B1:B500 --- TEIL($B2;1;1)="?" und siehe da, die Formatierung ist oberhalb!
Danke euch Genialen.
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 21. Mär 2025, 13:03
Für die Formatierung nur der Felder mit 0 gehen folgende Lösungen (B1:B500)
Formel ist TEIL($B1;1;1)="0"
Formel ist IDENTISCH($B1;0)
Formel ist (B1=0)*(B1<>"")
Danke @echo und @Mikele !
In meinem Kopf geistert nun noch die Frage, warum in den ersten beiden Lösungen man das $-Zeichen braucht, in der Lösung von echo nicht? Oder hätte man auch niemals $ gebraucht?
Nachtrag: Es geht auch ohne $ Zeichen!
echo
Beitrag von echo » Fr 21. Mär 2025, 13:28
das $ - Zeichen wird benötigt wenn du nicht nur die Spalte B sondern die ganze Zeile markieren möchtest.
Beispiel Bereich A1:H500
Das ist unabhängig von der Wahl der Formel
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Fr 21. Mär 2025, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 21. Mär 2025, 14:25
Danke Holger!
