[gelöst]Bericht aus internem Formular mit Makro hängt LO auf
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » Do 27. Mär 2025, 23:04
Base-Datei, interne HSQLDB, ein Report soll von einem Formular aus per Button aufgerufen werden.
Als Makro habe ich die beiden Makro-Vorschläge von den Seiten 583 und 584 aus dem Base-Handbuch 24.2. zugrunde gelegt. (jeweils der gleiche Bericht)
Die Makros rufen den Bericht offenbar auch auf - ein neues Fenster erscheint - LibreOffice hängt sich aber komplett auf.
Der Fehler tritt bei mir unter Win 10 und Win 11 auf, mit LO 24.8.6 und auch mit 25.2.1.2
Auf meinem Ubuntu-Rechner tritt der Fehler nicht auf, beide Makros funktionieren, allerdings ist dort LO 24.2.3.2 installiert.
Wo kann ich ansetzen um den Fehler zu finden ?
Vielen Dank im Voraus
Paul
Zuletzt geändert von pauliv_de am Sa 29. Mär 2025, 20:52, insgesamt 2-mal geändert.
Freischreiber
Re: Bericht aus internen Formular mit Makro hängt LO auf
Beitrag von Freischreiber » Fr 28. Mär 2025, 12:11
Das ist ein Ansatz. Das Handbuch stammt von RobertG, und der entwickelt, soviel ich weiß, auf Linux.
Absturzträchtig unabhängig von Makros ist die interne HSQL-DB weit mehr als andere Lösungen. Stabiler sind gesplittete (auch HSQL) oder Serverdatenbanken.
Freischreiber
Beitrag von RobertG » Fr 28. Mär 2025, 19:45
Wenn bereits der Aufruf des Berichtes nicht klappt:
Zuerst einmal testen, ob der Bericht überhaupt aufgerufen werden kann. Muss ja nicht die Makroschiene sein, die da rein spielt.
Dann die Versionen von Java vergleichen: Der ReportBuilder ist die einzige Komponente neben der HSQLDB, die ohne das korrekte Java nicht funktioniert. Da sind noch Assistenten für Base dabei - aber auf die kann ja verzichtet werden…
pauliv_de
Re: Bericht aus internem Formular mit Makro hängt LO auf
Beitrag von pauliv_de » Fr 28. Mär 2025, 21:18
Ich habe eine neue Base-Datei mit ganz wenig Daten erstellt und hänge sie hier an.
Der Aufruf des Berichts funktioniert einwandfrei, auf beiden Win-Rechnern und auch auf dem Ubuntu-Rechner.
In dem Formular ist ein Button der das Makro aufrufen soll. Tut er auch, der Report scheint zu starten, hängt dann aber fest.
An die Java-Version hatte ich auch schon gedacht...
  • Auf dem Win 11 Rechner habe ich jdk-22 und jre1.8.0_441,
    auf dem Win-10 Rechner nur jre1.8.0_441
  • Auf dem Ubuntu-Rechner habe ich java-11-openjdk-amd64
Was mich total irritiert ist die Tatsache das die Beispieldatenbank Medien_mit_Makros_Hsqldb.odb
auf allen Rechnern einwandfrei funktioniert (Formular Mahnungen, Mahnungen drucken)
Was mache ich falsch ?
hsql-problem.odb
(18.58 KiB) 232-mal heruntergeladen
Beitrag von RobertG » Sa 29. Mär 2025, 16:15
Der Button ist mit dem falschen Ereignis "Aktion bestätigen" verknüpft.
Ändere das einmal auf "Aktion ausführen".
Bei "Aktion bestätigen" hängt das Ganze vermutlich, weil irgendwo auf eine Bestätigung gewartet wird, die dann je nach Art der Bestätigung etwas verändert. Ich habe dieses Ereignis noch nie benutzt.
pauliv_de
Re: [gelöst]Bericht aus internem Formular mit Makro hängt LO auf
Beitrag von pauliv_de » Sa 29. Mär 2025, 21:01
Danke Robert,
das war der entscheidende Hinweis!
Bisher hatte ich immer "Aktion bestätigen" benutzt, deshalb war ich auch nicht auf die Idee gekommen das es daran liegen könnte, zumal es Ubuntu einwandfrei funktionierte...
(dort habe ich allerdings noch die ältere Version 24.2.3.2 installiert)
