[gelöst] Formel und mehr
Re: Formel und mehr
Hallo Franz, anbei Tabelle mit 4 Beispiel-Formeln. Achtung bei der leeren Zelle (A1) da reagieren die Funktionen nicht alle gleich. Am besten wäre es, du verwendest dafür die Null (0).
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- wenns_Formel02.ods
- (19.27 KiB) 472-mal heruntergeladen
Re: Formel und mehr
Hier die Datei zur Erläuterung.
Re: Formel und mehr
Danke, Danke, Danke!!!
Super Funktioniert!!!
Re: Formel und mehr
Ein Problem gelöst, schon kommt das nächste. Ich brauche eine Formel wie im Anhängiger Datei beschrieben.
- 2025.07.03 12;24 Formel Test Libre Forum.ods
- (15.41 KiB) 476-mal heruntergeladen
Re: Formel und mehr
Sorry, entweder habe ich was falsch gemacht, oder das funktioniert nicht. Wie in der anhängigen Datei man sieht, müsste bei der Rechenbasis 3 das Ergebnis 20 (R20+Q20) sein, es ist aber 0.
- (15.58 KiB) 387-mal heruntergeladen
Re: Formel und mehr
du bekommst genau das, was du eingegeben hast.
Re: Formel und mehr
Hallo, nach meinem Verständnis müsste es zusätzlich zu der von HeritzP vorgeschlagenen Funktion wahl() auch mit der Funktion wenns() gehen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Formel Test Libre Forum02.ods
- (14.74 KiB) 392-mal heruntergeladen
Re: Formel und mehr
Ja, das stimmt schon, aber wenn ich nun die zu Summierenden Wert (Wert 1, Wert 2, Wert 3 Grün Hinterlegt) verändere, verändert sich der Ergebnis Wert (In Zelle S21) nicht!
Nochmals in Worten wie beschrieben: Die Rechenbais in AJ21 sagt der Formel in S21 welcher der 3 Werte (R21, Q21, od. u. P21) summiert werden sollen.
- (15.68 KiB) 368-mal heruntergeladen
Re: Formel und mehr
die Zellenzuweisung war falsch und die 0 wird als Fehler erkannt.
=WAHL(AJ21+1;$AA$10;$AA$11;$AA$12;$AA$13;$AA$14)HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
